Последний раз редактировалось MobyDick; 29.06.2020 в 15:57.
Подскажите, какие тормозные колодки на заднюю ось подходят на лентус? Что-то не удаётся найти сходу.
Поискал, вроде Шимано b1s?
Последний раз редактировалось carmagff; 02.07.2020 в 21:28.
Кто-нибудь каретку менял на более совершенное решение? Звезда похоже погнулась, цепь ходит по зубцам из стороны в сторону, как я понял надо шатуны со звездой менять, вот думаю может заодно каретку поставить с шлицевой осью. Может кто менял, подскажет совместимую систему, чтоб вынос с задней звездой совпал в одной плоскости? Шатуны присмотрел litepro, вот у них помимо посадочного квадрата есть под шлиц, hollow crank.
Случилось намедни сделать кувырок через руль, от чего он стал почти параллельно колесу. Поправил на месте, а уже дома, разбирая полет, заметил, что труба руля не соосна с трубой седла. Вид спереди, конечно. Разбор- сбор рулевого ничего не изменил. Теперь думаю: не могла ли погнуться труба вилки?...
Последний раз редактировалось Антон.; 13.08.2020 в 09:01.
Да, руль развернуло от удара грипсой о землю. Поправил его, сделав перпендикулярно колесу.
Не силен в терминах, простите ) Имею в виду ту часть вилки (шток?), на которую одевается рама (стакан?).
Небольшое отклонение руля от вертикали, вбок, если смотреть спереди велосипеда.
Тяжело лечить по фото.
Думаю, если переднее/заднее колесо стоит в вилке/раме ровно (зазоры справа/слева одинаковые) и при этом колеса в одной плоскости, можно исключить повреждения рамы и вилки.
Если колеса не выставляются в одну плоскость, можно предположить гнутие вилки при ударе, но это маловероятно. Скрутить же саму раму Лентуса "винтом" на моей памяти еще никому не удавалось. только сломать.
Если есть неустранимый при регулировке люфт рулевой, можно предположить развальцованный рулевой стакан.
Скорее всего вы слегка погнули саму палку руля, поэтому при выставлении в перпендикуляр, вынос смотрит чутка в сторону.
Проверьте заведомо ровным рулем.
Вам бы в приличную мастерскую, где есть стапель и поверочная плита.
Последний раз редактировалось MobyDick; 13.08.2020 в 12:41.
