Новый SHULZ LENTUS. - Страница 53
Страница 53 из 141 ПерваяПервая ... 32343485152535455586383103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1407
Тема: Новый SHULZ LENTUS.
  1. #521
    Эстеты хреновы ))
    Остановился.. Попил.. Едь дальше
  2. #522
    Эстеты хреновы ))
    Вот еще.А если каждая минута на счету?
    Опять же есть разница,остановился,снял рюкзак,открыл рюкзак,попил,закрыл рюкзак,одел рюкзак и застегнул все ремни или просто взял флягу и попил ?
  3. #523
    Не, теплая быстрофляга нужная и годная вещь. Я пока обхожусь мини-термосом, просто жаба давит на траты. Мини-термос приспособил к рулевой - таким образом на ходу легко вывинчивается крышка и можно пить. Но быстро-фляга безусловно удобнее.
    В реальных катушках это конечно вообще не вариант. Будет как минимум бесить. При долгих запилах, когда поймал ровный темп неудобно рвать движение ради остановки попить. Не пить можно, но для здоровья - НЕ нужно.Легко можно усадить суставы. особенно колени. Вообще рекомендуют хотя бы каждые 30 мин делать несколько глотков жидкости при вкручивании.
  4. #524
    Смотрю на Али вот такие для зимы и не только https://ru.aliexpress.com/item/32903...chweb201603_55 но как то смущает эта пластиковая трубка внутри.Из чего она,что выделяет и тем более в теплую воду ?
    А так то народ пишет удобно,даже запрокидывать не нужно.
  5. #525
    в фэт-чате критиковали этот лот... и именно из-за трубки, что-то там не так, забыл что именно.
    ---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:07 ----------
    годная фляжка вот https://rusarctica.ru/home/termosy-p...pitevoj-detail , протестирована фэтбайкерами
    но ценник невкусный(
    ---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:09 ----------
    в эльдорадо бывают фляги дешевле
  6. #526
    У Арктики есть термобанки под названием сититерм, аналог новотура, только отсутствует встроенный клапан, который обычно подтекает и тепло через него быстрей уходит.
  7. #527
    Кто-нибудь из владельцев Лентуса, пожалуйста сделайте фото натяжителя цепи, установленного на правом дропауте. В темноте было снято заднее колесо, и скорее всего части этого натяжителя утеряны. Как поставить обратно непонятно
  8. #528
    Если подобный http://velo1000.ru/index.php/compone...ollipop-detail то шайба с отверстием под ось ставится с внутренней стороны дропаута,а сегмент другой соответственно надевается.
  9. #529
    Мда. В прошлые выходные привезли лентус ,особо не осматривал ,не было времени .да и темно уже было. Затащил в квартиру и уехал в командировку. Сегодня стал осматривать внимательнее , и стоит только один натяжитель оси втулки ( не знаю как правильно называется) ,со стороны цепи . с другой стороны нету. их же 2 должно быть ,верно ? плюс процарапано до металла нижнее перо с левой стороны около дропаута . отсутствует резинка на багажник . не обратил внимание при приёмке . буду звонить в магазин ,узнавать что за сюрпризы.
  10. #530
    Нет не должно быть 2х натяжителей, шимановская гайка не ползёт, резинка , возможно, в пакете с инструкцией, если же нет, то конечно Вам её отдадут в магазине. Про царапину, увы, ничего не могу прокомментировать. Если хотите, ( и если велосипед не катан) можете привезти в магазин, поменяем на другой.
    Последний раз редактировалось SHULZ BIKES; 19.12.2019 в 22:53.
  1. Новый Shulz Max (2015)
    от Avil в разделе MTB
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 03:04
  2. Новый складной велосипед shulz goa 3
    от миру_мир! в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:04
  3. Продам Shulz GOA 8 Disk новый
    от Kiter72 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:34
  5. новый амортизатор
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 22:06
