Novatec D442SB-B12-S4S со стальным барабаном нормального качества, сегодня у токаря обрезал 148 втулку до 141 (по 3.5мм с каждой стороны), и подрезал переходник оси по qr boost 12to9 под оберезанную втулку, вроде все ок, завтра прокачусь.
Видел на каком то ресурсе, что чел предлагает не заморачиваться с подрезкой оси, а сразу брать ось под qr boost на 142, но тогда видимо втулку лучше подрезать по 3мм с каждой стороны, что бы втулка с осью совпала по посадочным местам и вылету, если так то могут возникнуть сложности с калипером, т.к. вылет втулки на 1мм больше, поправьте меня. (Этот способ проще, так как нужно подрезать только втулку, но требует подтверждения)
Последний раз редактировалось SabitovArthur; 01.06.2023 в 21:19.
Надо бы раскрутить этот чугуно-новатек и сфотографировать его ось, собачки на барабане и марку промов во втулке.
Господа, а почему никакой инфы, можно ли 148 шимано FH-M8010-B переделать заменой оси со втулкой под qr? Почему тут все топят за безумные дт и хопы или дешманский китай, вместо того, чтобы взять ось с
колпачками и все? Или они так не переделываются? Инфы зеро.
Вон судя по пдф - там все сменное же.
https://dassets.shimano.com/content/...10-B-4003A.pdf
Вон вот такое поставить как бы
https://www.sjscycles.co.uk/hub-spar...98030/?geoc=RU
Последний раз редактировалось XOBOTURA; 02.06.2023 в 09:24.
142 это та же 135 -у тебя как минимум не встанет на место тормозной ротор -придется брать переходник и наращивать вылет ! Там не 1мм -было бы так просто то калиперу хватило бы регулировки -там как раз 3 мм несовпадение ! А самое поганое то что с этим переходником рвется тормозной фланец за счет большего рычага приложения силы на винты ротора ! Резьба во фланце получается в три раза короче винтов работающих на изгиб . Попадают конечно рамы у которых адаптер тоже привинчивается к раме с регулировкой -тогда может и встанет без этого переходника . Но большинство бустовых рам это отверстие с резьбой .
Последний раз редактировалось humax67; 02.06.2023 в 09:20.
если уж есть желание вкорячить 142 втулку шимано под 12 ось в 141 то нефиг смотреть на втулки времен 26 колес -их собачки например для катальца 80+ на 29 колесах ну очень слабы ! И тот же алюминиевый цилиндр на кузере лучше -так как диаметр точки приложения сил от собачек на вращение колеса почти в три раза больше даже с учетом того что не все 6 собачек в зацеплении - но они чаще чередуются ! Время алюминиевых осей и флекса барабана на жесткаче уже ушло - и тот же кузер сегодня ходит дольше мавиков на пластиковой втулке барабана !
По поводу шуршания -любая кальциевая смазка в собачках убирает треск если не нравится .
А если всетаки хочется шимано 142 впиндюрить - надо брать Zee и адаптер под шимовский ротор на али центролок .
Последний раз редактировалось humax67; 03.06.2023 в 09:24.
