Втулки 141 Boost QR - Страница 80
Страница 80 из 83 ПерваяПервая ... 305070757879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 822
Тема: Втулки 141 Boost QR
  1. #791
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    Цитата Сообщение от fennec Посмотреть сообщение
    там барабан на насыпи.
    кстати вот ссылка на версию под 32.
    https://vamvelosiped.ru/vtulka-velos...bt-b5-10s.html
    которой естественно почти никогда нет в наличии
    а я пока и на Shimano MT200-B покатаюсь, работает как часы, да и если что сломается можно просто новую втулку воткнуть так как их в наличии тьма)))
    Видимо у вас большой опыт втыкания новых втулок - какой процент спиц удается разниппелить без кусачек? И нужная длина аналогичных всегда в запасе под рукой имеется ?
  2. #792
    狐 KITSUNE FOXY GIRL狐 Аватар для fennec
    Specialized Era Comp Carbon 2016 & Trek 8000 Rigid Niner & Norco Fluid HT 27.5+
    Москва, СЗАО, Митино -OR- Лобня
    ой всё)
    ну я же образно
    нет у меня никакого опыта
    в сервисе мне если надо поменяют и спицы у них обычно есть
    Последний раз редактировалось fennec; 20.03.2023 в 19:18.
    - "Все, что ни делает лиса - к лучшему. Что не делает - тоже к лучшему."
  3. #793
    ой всё)
    ну я же образно
    Обычное осталось в доковидных временах - сейчас все непросто -и не только в России!
  4. #794
    Здравствуйте! Можете для особо одаренного кинуть ссылки что именно покупать.) Прочитал страниц 15, посмотрел кучу втулок на али, и все равно не понимаю, что мне подойдет. У меня GT Avalanche, заводская втулка задняя 141x10 эксцентрик, перед 15x100. Какие втулки с осями точно встанут? Под 32 спицы, кассета шимано 11 скоростей. Катаюсь по горам, длинным многопролетным лестницам, прыгаю. Заранее спасибо.
  5. #795
    AndreLXIX, Хорошо зарекомендовали себя Арки и Зтто, но нужно поставить хорошие адаптеры для Аваланча:
    https://vk.com/market-170486264?w=pr...486264_4034431
    https://aliexpress.ru/item/329644850...id=66567181875
    https://aliexpress.ru/item/329660655...00026299257882
    Последний раз редактировалось Jonngood; 26.03.2023 в 18:25.
  6. #796
    Ну да -хороший совет даешь человеку -купить 142 втуль а затем адаптер для выноса тормозного ротора на 3 мм с итогом того что у него еще и чейнлайн снесет и геометрия буста будет катать на 135 спицовке с натяжением спиц 30/70 - не говоря уже что спицы ему придется купить другие так как фланец не попадает не в ширине ни в диаметре- да трешку добавить за поделие из группы в контакте !!!!
    Незачем проводить перечень мероприятий по дипированию траншейного кластера если можно просто вырыть канаву? Кузер про на стальной оси и без головной боли вместо родной спицуется !
  7. #797
    Веломаньяк Аватар для Угрюмый Дальнобойщик
    Flyxii FE02 Карбогрэвел; Surly LHT; Jamis ROUGHNECK.
    Москва, Жулебино.
    Вот именно. Как говорится - лучшее, враг хорошему.
  8. #798
    Задняя подойдет любая бустовая (148х12), для которых есть сменные колпачки под эксцентрик (превращаются в 141х10). Возможно, какие то из них с таким же диаметром фланцев, тогда можно оставить старые спицы.
    Koozer xm490, xm390, MF480
    Ztto P3, M1
    Goldix 370, 180, 240
    и т.д.
    Если большой вес, лучше купить алюминиевую трубку d12 мм (есть на али) и вставить в ось задней втулки для усиления. Как в правило, в китайских втулках задняя алюминиевая ось тонкая 15 мм. В эксцентриковой версии таких втулок действуют изгибающие нагрузки по краям, из-за чего она деформируется и может раздавить зацепы (частая проблема с отвалившимся кольцом храповика). В pro версиях koozer, как рекомендовали выше, ось стальная, такой проблемы быть вроде не должно.
    Ну а на вилку все проще - любая небустовая под ось 100х15. Тысячи их. Из тех, что перечислил выше как правило есть и буст и небуст версии. Надо заказывать отдельно переднюю и заднюю.
    Последний раз редактировалось marych; 29.03.2023 в 21:25.
  9. #799
    Ребята подскажите правильно понимаю что данная втулка подойдет как аналог 141/10, и я смогу ее сделать на эксцентрике Novatec D442SB-B12-S4S Boost, 148 мм x 12 мм https://sl.aliexpress.ru/p?key=nW40waA
    Хочу стальной барабан, что бы не ушатывать его стальной кассетой, вес кассеты для меня вторично
    Помогите пожалуйста найти правильные переходники на 10 ось и втулку для жесткости. Еще есть сомнения что барабан там HG или это какой то универсальный барабан?
    Последний раз редактировалось SabitovArthur; 30.04.2023 в 19:48.
  10. #800
    Кто-нибудь ставил втулки DT 370 (может вилсет целиком) с колпачками под эксцентрик? Или только 350 148х12?))
    Поделитесь опытом.
  1. Продам втулки dt swiss 350 boost
    от den78 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 10:56
  2. Продам (Продано)втулки передние Boost 110x15 Novatec D711SB-15B новые
    от CaRB0FoSS в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 21:44
  3. Втулки Boost 141QR
    от Burnout в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 06:43
  4. Продам втулки Deore BOOST, 110x15 и 148х12
    от Werewolf в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 09:42
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 17:44
