Втулки 141 Boost QR - Страница 4
Страница 4 из 83 ПерваяПервая ... 234569143454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 822
Тема: Втулки 141 Boost QR
  1. #31
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Как неожиданно оказалось, на некоторых байках с "бомжбустом 141 мм" просто стоят 141 мм втулки и адаптеры в раме, а сама рама сделана под нормальный буст 148 мм. То есть можно просто открутить нафиг оба адаптера, купить соответсвующую ось с гайкой (например Шимано е-тру с буквой -В, но надо уточнить конкретику) - и байк готов принимать колесо под полноценные 148х12 втулки. Вуаля!
  2. #32
    На Mongoose Salvo 18-19годов такие дропы
  3. #33
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    есть такое. На Marin есть в некоторых моделях. Вопрос только в чем смысл ставить 141 втулки если полно недорогих 148.
  4. #34
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Ну юаней двести можно сэкономить на оси и на промах .
    А если реально - то 9/10 QR-осям вообще не место на рамах/вилках с дисковыми тормозами, на мой взгляд.
  5. #35
    Chute, ну на вилках может быть, а на раме-то почему ?
    И можно как-то подробнее рассмотреть выше упомянутые бомждропы 141 с адаптерами на фотке ?
  6. #36
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Просто дисковый тормоз создаёт нагрузку на дропауты примерно в 3 раза больше, чем ободной тормоз, а открытая резьба на большинстве осей QR-втулок вминается в алюминиевые дропауты, в итоге при снятии/установке колеса точность установки зазоров у тормоза сильно страдает. Хотя если всё сделано качественно и затянуто хорошо, то как-то работает, но всё равно это трудно совместимые технологии, примерно как алюминий на HG-барабане на втулках.
    Фотки тут видел: https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=360011
  7. #37
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    тем не менее вполне успешно ездит
    по крайней мере 135-й
  8. #38
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Да ездит, ездит, у меня тоже. "Но как-то неаккуратненько", как в том анекдоте
  9. #39
    https://ru.aliexpress.com/item/12-9-qr/32961323154.html А как вот такие адаптеры могут быть использованы? Вместо колпачков или вместе?
  10. #40
    Что-то мне кажется что не получится, с колпачками втулка останется 148мм и не влезет в дропы, а при снятии колпочков станет меньше, по описанию это переделка 12мм qr(хз что это) в 9мм qr, т.е. Не ось в qr, как нам нужно, и нам нужно 10мм а не 9
  1. Продам втулки dt swiss 350 boost
    от den78 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 10:56
  2. Продам (Продано)втулки передние Boost 110x15 Novatec D711SB-15B новые
    от CaRB0FoSS в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 21:44
  3. Втулки Boost 141QR
    от Burnout в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 06:43
  4. Продам втулки Deore BOOST, 110x15 и 148х12
    от Werewolf в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 09:42
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 17:44
