Пока не готов. Тема про бескамерку этому не способствует.
Зря.
Никаких особых проблем не предвидится.
Тем более, что у тебя тампод бокомDimitri73 есть... можно просто к нему обратиться, и за малую копеечку получить гарантированно хороший результат и быть спокойным, просто наслаждаясь катанием на новом уровне.
И самому ничем не заморачиваться и не заниматься, если так неохота...
NEXTIE
Он отказался, я так и хотел. Только карбон делает, что тоже подтверждает мои мысли.
Или я просто не созрел. Как с контактами. Стоило попробовать, топталки теперь даром не нужны, даже на фэте.
Да ладно?!
Здесь эффект будет примерно таким же.
Я могу попробовать с ним договориться, по-товарищески...
Но, для того чтобы там совсем хорошо сделать - нужна фирменная лента, она достаточно дорогая и мало где есть.
А ты уже снимал резину со своих колёс?
Не обратил внимания - там изнутри намотана светло-бежевая лента, поверх чёрного флиппера, или нет?
NEXTIE
Намотана. Если человек не хочет, не надо его убеждать.
Созрею, сам сделаю. Нет, и так всё устраивает.
Тогда - вообще никаких проблем.
Нужно только посмотреть-убедиться, что она намотана хорошо - а то нередко бывает, что с завода всё криво-косо идёткак будто пьяный ногами наматывал... вынуть камеры, поставить бескамерные ниппели - и, вперёд!
Всё получится.
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:19 ----------
Возможно, он уже просто окончательно постиг дзен...
NEXTIE
Там все проще простого. Нужно прикупить два бескамерных ниппеля (штатно - преста), и герметик, лучше от stans (имхо). Скотч идет с завода, только не повреди его при снятии камеры, просто будь аккуратнее, если работаешь лопатками.
Мой алгоритм установки: 1) снимаю камеру, выщелкиванием одной стороны покрышки, вторая должна плотно сидеть на своем посадочном месте. 2) установка бескамерного (разборного) ниппеля. 3) открытый борт обильно смазываю пеной (мыло+вода). 4) несколько резких качков напольником и все садится на свои места. 6) через разборный ниппель, с помощью шприца, заливаю около 150гр герметика. Если покрышка не садится, то плюс к 3му пункту - камеру сверху покрышки, чтоб сильнее прижала к ободу (у меня 29я под рукой).
Если (вдруг) поврежден скотч, что обычно делается? Можно наклеить поверх повреждения заплатку?
Есть рулон скотча WTB 34 mm.
Я по случаю прикупил ещё один вилсет такой же на Мулефутах и поставил ЖЖ 4,4 на него. Одно колесо делал с лопатками, второе только руками.
Небольшое повреждение не страшно, в противном случае заплатка вряд ли поможет, как-то осью от детского конструктора пробило колесо и она оказалась внутри, снаружи прокол герметик сразу заделал, а саму ее обнаружил не сразу. Колесо стало потихоньку спускать. Успела наделать дел внутри, пришлось перематывать скотч.
Последний раз редактировалось A-134; 24.06.2019 в 07:53.
