Jamis ROUGHNECK - фэтбайк Клуб - Страница 26
Страница 26 из 31 ПерваяПервая ... 16212425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 305
Тема: Jamis ROUGHNECK - фэтбайк Клуб
  1. #251
    Цитата Сообщение от volchara 64 Посмотреть сообщение
    Так, что фэтом доволен на все 100500. Да, и это я еще не поставил бескамерную ЖЖ. Пока катался на штатном Джагернауте, на камерах.
    Так это ты ещё, считай, не катался...
    NEXTIE
  2. #252
    Веломаньяк Аватар для Угрюмый Дальнобойщик
    Flyxii FE02 Карбогрэвел; Surly LHT; Jamis ROUGHNECK.
    Москва, Жулебино.
    Ставить бескамено ЖЖ?
    После завтра должна приехать. Заказывал на Планетарке.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 22.02.2021 в 07:05.
  3. #253
    Ну, разумеется.
    NEXTIE
  4. #254
    volchara 64, на ниппелях для фэт колес можно не плохо так сэкономить. Только вырежи дополнительную прокладку из старй камеры и продырявь дыроколом, там резинка со временем дохнет
    https://akva-market.online/catalog/v...9_5mm_clipper/
  5. #255
    Москва, Жулебино.
    Уже есть ниппеля и герметик. Жду резину и ставлю.
    И еще вопрос : Размер выноса руля на Джамисе 28,6 на шток и 31,8 на руль? Хочу купить регулируемый и покатать с ним на разных углах. Сегодня проехался и понял, что шея находится в напряжении. Так и просится подняться выше. Размер рамы мой - 19", с ЕТТ 620 мм. Это то, что нужно для меня. Перед покупкой специально смотрел гео рамы Джамиса. (Нет штангеля под рукой. Нужно идти в гараж.)
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 22.02.2021 в 22:10.
  6. #256
    Веломаньяк Аватар для A-134
    Cube Acid 27.5 2014 Norco Revolver C9.1 2015 Norco Revolver FS9.2 2016 Norco Bigfoot 6.2 2017 Jamis ROUGHNECK 2018
    г. Волгоград
    От джамиса осталась задняя ось под шестигранник и запасной петух (новый), если вдруг - в личку.
  7. #257
    Огурец Аватар для yurezz
    JAMIS ROUGHNECK
    Питер Зелек
    Мну нада. В лс стукнусь.
  8. #258
    Москва, Жулебино.
    Коллеги, у кого фэт Jamis ROUGHNECK - как снять шатуны с каретки? Сегодня хотел это сделать, но не стал, т.к. не понял, как нужно это делать. Съемником, как на квадрате, там не воспользоваться. Зажимных винтиков шатуна, как на Hollowtech II , там тоже нет.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 01.08.2021 в 16:40.
  9. #259
    Если там стоит рейс-фейс кренк-сет, то снимается элемнтарно при наличии "cwp-7 park tool" - это пуллер кренксета.
    Сначала просто отвинчивается внешняя гайка-крышечка обычным шестигранником, на 6 или на 8 - я не помню уже.
    Но кренксет после этого руками не снять. Надо в резьбу, куда была вкручена гайка-крышечка, вкрутить пуллер cwp-7 (предварительно утопив в пуллере толкатель), а потом, вращая ключом граненую головку пуллера выдавить кренксет наружу. Кренксет просто плотно сидит на многошлицевом вале, его руками не сдернуть, а пуллером - запросто.
    Я уже не однократно менял рейсфесовскую систему (кренксет) - там всё просто, но нужно аккуратно с резьбой.
    Советую купить cwp-7 (у него два варианта толкающей головки, просто перетыкаешь нужную и всё), а к нему также и головку для откручивания гайки крепления звезды в системе. Мало-ли, понадобится ведущую звезду сменить, или просто перевернуть её для изменения офсета. Я это несколько раз делал - тоже ничего сложного.
    https://youtu.be/0KXv9CtoBcE
    если конечно там стоит система рейс-фейс такого типа
    p.s. вот еще полезное видео https://youtu.be/cPQyQnNdews - про то, как работает пуллер, но на рейсфейс гайка со стороны звезды, но принцип тот же
    Последний раз редактировалось Bikeuser; 01.08.2021 в 19:39.
  10. #260
    Москва, Жулебино.
    Да, вроде такого типа. У меня есть обычный съемник, для кареток под квадрат. Думаю, что можно использовать,что-то типа широкого упора и задействовать этот съемник. Как на этом видосе : https://www.youtube.com/watch?v=VSnrLTc3Bu8&t=10s
    А то я впал в ступор, когда снял фиксирующую гайку. Ось то полая...
    ---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:45 ----------
    Да, здесь все понятно. Спасибо !!
    Думаю из кучи гаек и болтов в гараже, что-то точно найду для самодельного толкателя.
