Помогите выбрать первый велосипед! - Страница 15
Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 510131415
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Помогите выбрать первый велосипед!
  1. #141
    Веломаньяк Аватар для ifynjy
    Черный пластмассовый
    Новосибирск
    А если подумать?
    Ну попробуй. Потом напишешь, что из этого вышло.
  2. #142
    На этот раз точно сливаюсь. Не готов растолковывать физику за 8й класс унылым неучам.
  3. #143
    Новосибирск
    Еще бы. Невозможно растолковать то, в чем сам не разбираешься.
    Слив засчитан.
  4. #144
    я бы для урбанстайла "в магаз в джинсах" вообще бы 1х3 ставил. меньше путаницы в голове какую включать. на апхилах
  5. #145
    https://www.avito.ru/vladimir/velosi..._20_1845591796 Merida Matts 20 Посмотрел: цепь растянута - мерил штангелем (121мм), на кассете звёзды стёртые , при езде трещат, но цепь не скакивает. Люфтов явных нигде нет, трещин тоже, задир на вилке в районе крепления ступици колеса ( не смертельно - закрасится) готов отдать за 10р, поеду смотреть мангуста.
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:14 ----------
    https://www.avito.ru/vladimir/velosi...012_1846393225 GT Avalanche 3.0 Disc 2012 а как такой вариант? постараюсь тоже глянуть.
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:15 ----------
    Купил GT Avalanche 3.0 Disc 2012года - https://www.avito.ru/vladimir/velosi...012_1846393225
    Как по мне состояние отличное, требуется замена передних колодок(скрипят и подёргивают) скоростей 9*2. в остальном всё ок!!!!
  6. #146
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Цитата Сообщение от ifynjy Посмотреть сообщение
    И чо? Нет разницы, 36 зубов у тебя спереди или 360, шаг между передачами как был 10% (условно), так и останется.
    Совершенно верно, шаг остаётся прежним. Но возьмём не фантастические 360, а вполне реальные 56 зубьев - переход, например, с 56-13 на 56-11 даётся значительно тяжелее, чем с 36-13 на 36-11. Просто потому, что при езде на 56-13 человек должен прилагать к педалям большую силу, чем при езде на 36-13. При переходе на 56-11 он должен приложить ещё в 13/11 раз большую силу, а "запаса по силе" уже может и не быть, в то время как при езде на 36-13 его ещё предостаточно для перехода на 36-11.
  7. #147
    Новосибирск
    Vasily75, полный бред
  8. #148
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Вот вам выкладки. Сила тяги F, то есть сила, с которой земля действует на колесо, в первом приближении может быть задана формулой F=F0*L/(z*R), где F0 - суммарная сила обеих ног, которую велосипедист прикладывает к педалям, L - длина шатуна, z - передаточное отношение трансмиссии (то есть отношение числа зубьев звезды системы к числу зубьев звезды кассеты), R - радиус ведущего колеса. Стало быть, чем больше z, тем меньше - при одной и той же F0 - сила тяги. А по второму закону Ньютона, если пренебречь изменением массы системы "человек-велосипед", F-Fc=m*a, где Fc - суммарная сила сопротивления. При движении с постоянной скоростью a=0, и тогда F=Fc. Отсюда следует то, что я написал выше: для реализации одной и той же силы тяги F при большем z требуется большая F0.
    P.S. А теперь ваши контраргументы.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 01.12.2019 в 08:41.
  9. #149
    Новосибирск
    Vasily75, ты не в ту сторону рассуждаешь. Речь-то о том, что если задним переклюком перекмдываешь цепь на соседнюю звезду, которая меньше на 10%, то и нагрузка вырастет на те же 10%, и без разницы, какая у тебя при этом спереди звезда, какая длина шатунов, какой диаметр колёс, какая ширина руля, какая фаза луны и что ты вчера ел на ужин.
  10. #150
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Вернее, так: усилие, которое нужно прикладывать к педалям для сохранения той же силы тяги, придётся повысить на 10%. Точнее, примерно на 10%, так как на меньшей звезде кассеты будет и более низкий КПД - а это значит, что усилие придётся повысить не точно на 10%.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 01.12.2019 в 22:05.
  1. Помогите выбрать первый велосипед
    от impylse101 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 23:40
  2. Помогите выбрать первый велосипед
    от Haseo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 21:07
  3. Помогите выбрать первый велосипед для новичка
    от chercamarade в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 15:36
  4. Помогите выбрать первый велосипед
    от Lodie в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 23:20
  5. Помогите выбрать первый велосипед
    от Pitfire в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:22
