Защита тормозных ручек Shimano XT M8000 - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Защита тормозных ручек Shimano XT M8000
  1. #21
    Смотрю почти у всех тормозов есть свои косяки.
    4 поршневые XT покупал на проверку будут ли лучше или хуже моих старых Hayes Stroker.
    Если будут хуже планирую взять Hope Tech 3 E4 или V4, правда уродливые они..
  2. #22
    Ну это на вкус и цвет.... Многим нравится.
  3. #23
    и так результаты:
    обе амбушюры были одного размера S
    левая замочена в SWAGовской гидравлике (№99 90 6162) двое суток
    правая лежала в PM600 двое суток
    Левая как ожидалось увеличилась на 1-1.5мм от исходного, что не имеет значения. Так как мизерного количества интеллекта достаточно, чтобы понять что этого масла нет в месте работы пыльника (если тормоза не текут)
    Правая абсолютно без изменении в размере. Ради чего и проверял.
    Можно использовать густую силиконовую смазку вместо PM600 и вообще без какой либо смазки, пыльник будет работать без проблем.
    Вложение 535869
    амбашюры (в тесте) в девичестве от бренда (какого?) или нонейм, с али?
  4. #24
    Комплектные, от наушников TIN Audio T2.
    На али есть много похожих силиконовых. Эти заказал для проверки https://www.aliexpress.com/item/OOTD...854504460.html
  5. #25
    Тема наушников - для меня - терра инкогнита. TIN - топовый бренд?
    Что до али - почему амбашур в виде бочки лучше, чем в виде юбки (елочка)?
  6. #26
    Дело не в бренде, а в материале амбушюр. Те что по ссылке идентичны моим.
    Я описал свой рабочий вариант. Все в ваших руках.. экспериментируйте, развивайтесь, делитесь..
  7. #27
    В материале? Бренд - для исходного материала запросит сертификаты и кучу др. доков, для начала, и не ограничиться этим.
    Силикон?! И силикон ли там или подобие?
    А вариант именно ваш? Амбашуры - собственный подход?
  8. #28
    Да, мой. В любом случае проверьте свои амбушюры с густой смазкой которую будете использовать.
  9. #29
    Веломаньяк Аватар для rrzhodino
    Ceepo Stinger 2014, Specialized Epic Comp Carbon 2014
    Беларусь, Минск-Жодино
    Добавляем КАЛЬЦИЕВОЙ смазки в пыльник и собираем
    А можно пояснение, почему именно кальциевая смазка?
  10. #30
    Ее используют шимано с завода, она дружит с алюминием (в отличие от литиевой). Можно густую силиконовую.
  1. Продам Защиту/пыльники МЦ для тормозных ручек Shimano
    от dgorodilin в разделе Тормозим
    Ответов: 437
    Последнее сообщение: 21.01.2024, 18:16
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 11:58
  3. Совместимость тормозных ручек Shimano M596
    от RedFoxPro в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 09:25
  4. Положение тормозных ручек
    от slown в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 16:38
