Беговые лыжи. техника катания, вопросы, обсуждение. - Страница 35
Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 5253033343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 354
Тема: Беговые лыжи. техника катания, вопросы, обсуждение.
  1. #341
    Цитата Сообщение от invader2 Посмотреть сообщение
    Я брусочком парафина "посуху" натираю лыжу и прохожу утюжком. Расход микроскопический, впитывает равномерно. Но это только "теплые" парафины. Холодными твердыми не пользуюсь. А "обкапать" всю лыжу это ж какой расход и сколько стружки навыброс.
    Нет, лыжа уже чистая. Снятый не выбрасывать, повторно использовать.
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:52 ----------
    И это один раз, попытаться оживить. Нет - тогда шлифт.
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:54 ----------
    И да, уточняю - участками, в несколько приёмов.
  2. #342
    ...вотэтт грамотный подход
    ...ноя пошёл дальше )) -- утюг это геммор -беру жёнин фен и мееедленно... -вэтом процессе самое главное :
    ничего неговорить жене...
  3. #343
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    Очередной вопрос, на который не получил ответа на лыжных форумах. А вдруг! Когда парафиню по-настоящему, под утюжок, часто замечаю, что в местах, куда расплавленный парафин накапывался (наливался струйкой), скользяк в финале обработки выглядит темнее. Сколько раз ни води по этому месту утюжком (я имею в виду не задерживать утюжок, а повторно провести через некоторое время после остывания лыжи), а места накапывания выделяются тёмным. И каждый раз замечал эти следы дома после пробежки. Там состояние на четвёрочку, а в остальных местах - седина. Утюжок лёгкий, с механическим терморегулятором. Обычно ставлю +10 от рекомендованной. Что не так с тёмными местами, что не так со светлыми местами? В плане, скажем, безопасности - не перегреть. Ну и пропитать. Высокая толстая горячая капля не вредит ли скользяку? Внутренней структуре лыжи - вроде нет. Общего перегрева не даст, тут утюг опаснее. А как напитать всё, не навредив? Может, ещё повысить температуру и греть короткими участками? Тоже не факт, что хорошо для конструкции - локальные волны расширения. Или вести максимально равномерно, может быть неравномерно нажимая - задней кромкой чуть сильнее. Создавая эффект, сходный с прокапыванием, но не каплями, а поперечной линией. Как бы это могло быть проливанием из щелевой фильеры. Ну и парафина при этом, видимо, не жалеть. Надо будет потренироваться на матрёшках на Брадосах.
    ---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:31 ----------
    Вот последний раз такое получил после полного цикла ухода - фторовая смывка, мягкий сервисный, ещё мягкий простой, твёрдый LF, HF. То есть постарался дать все условия для нормальной адгезии и напитки. Разве что надо было до твёрдого LF дать мягкого. И на каком этапе сбой, даже не знаю. Хотя, скорее всего, твёрдый LF плохо лёг. Упорно не хотела образовываться равномерная по цвету плёнка залитого парафина, всё пустоты получались (белёсые места, а скользяк обычный чёрный). Но пустоты крупные, капель не просматривалось. В следующий раз каплями знаки нарисую, чтоб различить, какой этап косячит.
    Это неровность СП. Будет особенно заметно, если по полностью запарафиненную лыже ровно провести хорошим скребком, то останутся "острова" с парафином и сразу будет видно где именно эти бугры. "Седина" - это поднятый ворс, очень сильно зависит от качества лыжи и продолжительности использования текущего ШШ без обновления, т.к. он тоже стирается, то переодически нужно обновлять.
    Так же описанный способ к пропитке СП отношения не имеет, т.к. напитка лыжи делается в специальном термобоксе и дома такой фокус не провернешь. Ну и наконец, чем больше лыжа говилась порошком, гоночная пара, например, тем лучше и "жирнее на вид" ее СП.
  4. #344
    Неровностей нет. Форма пятен однозначно говорит об их происхождении. Седина зависит от ... добавим всё-таки наличие парафина или его отсутствие (сухое трение). Почему термобокс исключил всё остальное. Он удобен - факт. Обеспечивает ли формирование твёрдого раствора парафина в п/э на большую глубину - скорее всего, да. Отсюда большая долговечность напитки - всё говорит за то, что да. Но если привычные технологии дадут ощутимое улучшение, условно, не на сезон, а на полсезона, то это никак их не отменяет. И в моём случае косяки пошли на этапе нанесения твёрдого LF. LF, насколько я помню, в термобоксах не наносится. ... Может быть, всё совсем просто - неверные навыки работы с морозным парафином. Попробую другой, как вариант. Хочется побороть этот глюк, а потом ну его, неск-ко раз подряд просто жидкими.
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:29 ----------
    Вот только что на других лыжах увидел и пятно неснятого парафина, и неоднородность впитывания. Совершенно разные на вид пятна. Первое - глянцевое, структура, естественно, скрыта. Второе почтиине отличается от фона по свойствам рассеивания света структура на месте. Но пятно темнее окружающего фона. Перед лыжнёй разница была, видимо, меньше. А после 31 км усилилась.
  5. #345
    Разницы в нанесении CH, LF, HF или грунта - вообще никакой нет. Однако морозные парафины под утюг 150+ градусов просто так не нанесешь. Если прям 100% уверенность, что СП ровная, то темные пятна - это пережог СП т.к. к способу нанесения они отношения не имеют никакого.
  6. #346
    Мои-то наблюдения дают противоположный вывод - где тёмные пятна, там как раз норм. Пережог точно тёмный? А главное, что заинтересовало - как правильно наносить морозный? Что просто так не нанесёшь, да, столкнулся. На каких-то лыжах СП чуть сопротивляется, на других - сильно.
    ---------- Добавлено 16.02.2022 в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение 15.02.2022 было в 21:00 ----------
    В чём соль - КАК наносить или НА ЧТО наносить?
  7. #347
    Смотря какой. Типа 6-12 можно мазнуть по утюгу, потом успеть по лыже. Если 10-30, то только лить. Чтобы парафина много не уходило, быстро веду углом утюга по сп, тогда полоска парафина получается тонкая, потом аккуратно разравниваю, чтобы утюгом по голой сп не возюкать. Снимать начинаю почти сразу с еще не остывшей лыжи, чтобы парафин не откалывался с поверхности.
  8. #348
    Вроде как общепринятое мнение.
    С этого и начинался мой вопрос - там, где лил, там и изначально осталось больше, и на трассе осталось надолго. И форма потемнений однозначно отражает процесс заливки. На скиспорте тоже спрашивал. Многие отвечающие ответили, что такого не бывает (ну раз чел с огромным опытом не замечал, то и не бывает), а единственная возможная причина пятен .... тут мнения разделились. У одних единственная причина - пережог, у других единственная причина - неснятый парафин, что образовалось, скорее всего, из-за неровностей СП.
    Но встречаются утверждения, что если сделать всё правильно (правильно нанести то, что наносится ДО, и правильно вплавить морозный LF), то при снятии нахолодную он не будет скалываться, а будет сниматься стружкой. Но думаю, это зависит от конкретной любимой марки.
  9. #349
    Еще раз - нет разницы нанесения между CH, LF, HF и т.д. Любой морозный наносится способом плавления струйками из-за своей тугоплавкости. В любом случае в конце, парафин вычещается щетками, поэтому если темные пятна остались после финального вычещения и полировки, то это пережог СП.
  10. #350
    Пятна разных парафинов отличаются оттенками. Можно на ненужных лыжах убедиться. И количество принятого парафина может отличаться, в зависимости от прогрева участков (по-прежнему надеюсь, что до пережога не доходило, что это различия в степени и глубине насыщения). Не намазанного, а именно принятого в глубину, - снятие стальной щёткой не устраняет эффект. На поверхности всё некриминально - по фактуре различий нет. Есть различия в оттенках, вызванных, как я вижу, различиями в количестве, а выявить это удаётся за счёт различия в оптических свойствах разных парафинов. Мало того, что они по-разному подкрашены, но имеют, видимо, ещё и разные показатели преломления. Да и твёрдый раствор парафина в аморфном полиэтилене тоже должен изменить и показатель преломления, и прозрачность, в зависимости от концентрации раствора. Один раз заметил - всё, теперь жить с этим. ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:47 ---------- Ну да, может - и пережог. Полагаю, что нет, но уверенно не скажу.
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 17.02.2022 в 09:48.
  1. Техника катания
    от amk в разделе Техника катания
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 12:25
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 16:28
  3. Беговые лыжи
    от fargus в разделе Спорт
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 17:42
  4. беговые лыжи
    от Olja в разделе Спорт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:13
  5. Беговые лыжи
    от glok17 в разделе Спорт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:44
