Выбор карбоновой рамы - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Выбор карбоновой рамы
  1. #21
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    Интересно, почему все думают, что короткие перья любой ценой - это хорошо?
    Тут не всё так однозначно, вот мнение компании Format.
    Например у меня ростовка под среднюю М-ку, но предпочитаю растянутую посадку под длинную М-ку, при этом хочется маневренности без потери стабильности.
  2. #22
    Вы меня, конечно, извините, но какое отношение к бренду имеет этот самосбор?
  3. #23
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Встречный вопрос: при использовании подседельного штыря с бэксетом, положение седла понятно? А в чем разница между этими двумя ситуациями?
    Разница в использовании штыря с ситбэком в том, что он ставится в соответствии с желанием пользователя. В случае кривого угла подседела мы имеем дело с абсолютно неизвестной геометрией рамы в важнейшей части: положение ноги относительно педали.
    Странно, что приходится это объяснять.
  4. #24
    Как и в ситуации с ситбэком, положение ноги настраивается выносом штыря/смещением седла. И уж никак не по чертежу. Странно, что приходится это объяснять.
  5. #25
    Именно по чертежу становится понятно, сколько будет рич, ЕТТ и прочее.
    Это всё называется - геометрия.
    Именно по ней и выбирают рамы.
    Мысль, надеюсь, понятна?
  6. #26
    Медведково в нерезиновой
    Если уж придираться, то положение ноги на педали настраивается шипами в туфлях. А вот положение жопы относительно педали - да, положением седла, на которое можно влиять геометрией рамы и выбором подседела.
  7. #27
    г.Вологда
    Вот оратор сверху меня опередил, однако дополню.
    Сесть на велосипед ты сможешь только имея оный, а подобрать под свои цели и задачи раму ты сможешь отталкиваясь от угла рулевой, ЕТТ или по-современному рича. И уже потом, садясь на байк, ты будешь выбирать конкретный подседел и седло, развлекаясь с отвесом, фотоаппаратом, транспортиром. Так было всегда, даже когда подседельная труба была прямая и угол мерялся от центра каретки.
  8. #28
    В случае с прямой трубой и углом, скажем, 73 градуса все ясно и понятно.
    В случае с кривой трубой и невнятными замерами на нужной высоте седла, допустим, получается эффективный угол 71 градус. Это можно компенсировать, сдвинув седло вперед на 2-3 см. Но посадка окажется ближе к рулю на 2-3 см, а это разница в размерах, например, между M и L.
    Вот так легко и непринужденно, купив раму по картинке, ошиблись на размер. Ну чтож, бывает
  9. #29
    Геометрия помогает выбрать раму. Но, она не мешает менять посадку. Стоковая гео дается производителем, не понимаю чего вы не можете прикинуть.
    ---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:25 ----------
    Сдвиньте руль выносом. Катастрофа отменяется.
  10. #30
    Проследуйте в тему, где обсуждается разница между 70 мм и 100 мм выносами.
    Разница - космос.
    Так можно договориться до того, что и разные размеры рам не нужны
  1. выбор веса карбоновой рамы
    от stern works в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 16:14
  2. Выбор карбоновой рамы MERIDA...
    от Rini в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 23:25
  3. выбор хардейлной рамы NICOLAI ARGON CC
    от burlak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 09:22
  4. выбор КК рамы
    от vox_Dei в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 16:03
  5. Выбор двухподвесной рамы эконом-класса, нужон совет!
    от Чингачгук в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:11
