Проблема Tacx Neo с измерением мощности (vs Garmin Vector 3) - Страница 4
Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 136
Тема: Проблема Tacx Neo с измерением мощности (vs Garmin Vector 3)
  1. #31
    40% это когда показывает 600 ватт вместо 1000.
    Или 60 вместо 100, да? 1000 я пока не раскручивал )))
    Чтоб Нео, без БП, с места сдвинуть как минимум 150 ватт нужно. На 130-135 ватт сходу и каденсе 40 и ниже, у него уже магниты тупить начинают.
    Я в начальный (или переходной) момент и не мерил. Только усреднив несколько минут когда вышел на "режим".
    Мы треки измерений так и не увидели.
    Справедливо. Своими сейчас займусь.
    Считаете, если написано по-английски, то это автоматом истина?
    Нет, я смотрю, кто пишет. "Vector R&D team member", таким доверяю чаще всего.
    Поднимите руки те, кто знает хоть одну мастерскую, где работают с динамометрич. ключом?
    Не это же главное. Может я и поменяю свое мнение, но я уверен, что быстрее не поеду, если всё закручу динамометрическим ключом. Мне, например, время на это жалко. Лучше я это время потрачу на тренировку. А это дает шанс ехать быстрее. Главное чтобы работало, пусть не супер-пупер-идеально, Велодоктор меня вполне устраивает.
  2. #32
    Цитата Сообщение от lll_ru Посмотреть сообщение
    На счет момента закручивания Vector 3 здесь все написано
    Я извиняюсь, но фраза
    you are going to get consistent functionality over a broad range of spindle installation torque.
    говорит только о том, что результаты будут не одинаковые, а просто врать будет одинаково. Именно consistent functionality это и значит. Перекрутил на 5 Н*м, врёт на 5%, но всегда. Это и есть оно самое.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Mishka Посмотреть сообщение
    Поднимаю!
    Кстати, у Веторов все время писали 34-40 Н×м
  4. #34
    Да это нормально. Там, вообще-то, зависит и от материала шпинделя. Затяжка влияет на его искривление, хотя очень не тривиально. Соответственно, на всё будет крутиться, соответственно, на то, как полоски расстянуться/сожмуться. Кстати, хреновый подшипник тоже влияет. Особенно на разниуц показаний между педальными и задневтулочными.
  5. #35
    The Garmin manual still recommends 25 to 30 foot pounds (34 to 40 N-m),
    Чувак из R&D даже не в курсе, что в мануале на Vec.3 написано только 34 Ньютона
    Честно говоря, цифры взяты от балды... 25 to 30 foot pounds
    Ну вот не верю я, что верх и низ точно кратны 5.
    Конкретно Vector 2, ниже 43 Нм показывали "бред". Ну как бред, терпимо, но пики во второй четверти и стоя увеличились
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:47 ----------
    Заметил забавную тенденцию - с появлением в приборах Bluetooth LE, они все превратились в УГэ.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 11.02.2019 в 20:51.
  6. #36
    Честно говоря, цифры взяты от балды 25 to 30 foot pounds
    Во-первых, самолёт цифра должена быть красивым. Не красивый -- не полетитповерят.
    Во-вторых, точность и диапазон должны быть достаточно приемлемыми с разных точек зрения:
    1. у пользователя должен быть нужной точности инструмент (поэтому никаких 25.345);
    2. инструмент должен быть легко применим и легко читаем в нужном диапазоне. На большинстве местных механических очень легко установить кратно 5, а с остальным надо помучиться (могу фотографии своих ключей привести, если надо);
    3. диапазон должен удовлетворять и безопасности, и технологичности, и не должен вызывать враньё сильно выше заявленной точности.
    У нас на работе примерно так же пишуться мануалы.
  7. #37
    Коротко говоря: измерения в крайних точках заявленного рабочего диапазона ну ваааще не гарантированы.
    И второе, средина этого диапазона тоже не является, точнее не обязана являться, эталонной.
    ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:05 ----------
    Конкретно у меня, при 130Вт и ниже, и 40 об. магниты уже звенеть начинают.
    ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:09 ----------
    Давай тесты: 85 оборотов, от 150 ватт до 300, по одной минуте с шагом 35 ватт.
  8. #38
    На какой передаче?
  9. #39
    На какой передаче?
    сделай еще один на 200 ватт по минуте на каждой передаче (ну или хотя бы по краям кассеты и в середине и на большой и малой звезде) а то же ведь не поверит что такое бывает
  10. #40
    lll_ru, вот эту ветку читал?
  1. Продам Комплект адаптеров для смарт тренера Tacx Neo под ось 142мм
    от Dr. Boson в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 23:19
  2. Продам новые педали / измерители мощности Garmin Vector
    от Crank29 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 18:41
  3. Продам педали с измерителем мощности Garmin Vector
    от andy1001 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 06:50
  4. Продам Измеритель мощности Garmin Vector
    от tit@novajnoga в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 12:02
  5. Продам Педали Garmin Vector (с измерением мощности, 2 сенсора)
    от vasbike4u в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 14:05
