Проблемы с переключением передач у шоссейника - Страница 18
Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 813161718
Показано с 171 по 176 из 176
Тема: Проблемы с переключением передач у шоссейника
  1. #171
    В одной хорошей мастерской согласились помочь хотя бы продиагностировать проблему (в двух сразу отказались даже смотреть, как только услышали о шоссейных пистолетах). Разобрали, посмотрели. Оказалось, проскакивает собачка заброса на втором мелком зубце. Причем, ощутимого износа не заметно. Может, пружина ослабла? Какие версии? Или тут уже 100% под замену?
  2. #172
    Обычно такое на старых пистолета когда застывает-загустевает заводская смазка. Раз уже все разобраны как на фото - прекрасно! Промыть как есть хорошенько все в бензине - с помощью кисточки, все мыть-полоскать и щелкать при этом. Смысл - очистить от заводской смазки. Потом смазать (облить/забрызгать все) легким маслом (!), не смазкой, собрать и попробовать. Например Ballistol. Если убедитесь, что все работает, опять разобрать (до как на фото) и немного смазать ПОДХОДЯЩЕЙ смазкой, обычно негустеющие смазки на тефлоновой основе малой вязкости. Не перебарщивать со смазкой!
    Альтернативной можно вообще отказаться от смазки (если нет подходящей), а периодически закапывать/забрызгичать маслом. (только не wd-40 и похожие!). Например можно периодически брызгать внутрь пистолета Ballistol. Но это геморрой и грязь, лучше конечно один раз смазать заново.
  3. #173
    Старая смазка была в порядке. Разумеется, промыли-прочистили, но это не помогает. И насухо, и с силиконкой всё остается так же. Собачка нормально попадает на зубец, но при увеличении усилия происходит "дзинь". Если же придавливать собачку пальцем, то отлично переключает. Причем, как я писал в начале, всё было отлично-превосходно, а вот спустя пару дней стоянки в комнате началась такая шняга
  4. #174
    Силиконка - точно смазка не для храповика и вообще пары металл-металл.
  5. #175
    Временно для проверки работоспособности, а не долговечной работы. Результат был один - что с ней, что насухую, что с полугустой
  6. #176
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    собачка люфтит на оси, промывать и смазывать надо было раньше.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 23:43
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 15:29
  3. Проблема с переключением передач
    от resound в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 19:53
  4. Проблемы с переключением на Diore XT
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 18:37
  5. SOS! Проблема с переключением передач.
    от ANoFF в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 10:46
