Возможно, прежде чем тратить деньги, вам стоит почитать очень полезное руководство Швальбе
https://www.schwalbetires.com/tech_info/size_markings
Там слева много указателей на статьи, очень полезно прочитать их все, они кратко и вполне доступно для новичка описывают велорезину: размерности, стандарты, совместимость и многое другое очень интересное.
Я бы обратил особое внимание на вот этот абзац "What is actually the difference between 28 and 29 inches?"
Дело в том, что имея колеса 29" (маркетинговое не совсем точное название) имеют обода размерности 622 (посадочный диаметр покрышки в мм), и различную ширину. Так вот, городские и дорожные велопокрышки 700С (28") и 29" мтб-шные имеют одинаковый внутренний посадочный диаметр 622мм, но разную ширину: например 40мм для дорожно-городской покрышки и 60мм для мтб покрышки. И обе эти покрышки можно установить на один и тот же обод, например на обод размерности ETRTO 19-622 или размерности ETRTO 23-622.
Есть рекомендации, какой ширины обод подходит для какой ширины покрышки -
https://www.schwalbetires.com/tech_info/tire_dimensions в абзаце "Which tire fits which rim?".
Вы понимаете к чему я клоню? К тому что выбрав модель 29" вы получаете возможность использовать не только "широкую" мтб-шную 29" резину, но и "узкую" дорожную/городскую 28". И в зависимости от планируемой поездки (асфальтов больше или сложных грунтов больше) можно менять накат велосипеда просто поменяв покрышки на одном и том же велосипеде. С 27.5" колесами такой возможности в таком широком диапазоне - не будет.
Конечно, перед тем как покупать велосипед, хорошо бы узнать - а какие именно обода на нем стоят, какой именно размерности? Например для 29" модели будут возможно такие обода: ETRTO 19-622 или ETRTO 21-622 или ETRTO 23-622 или ETRTO 25-622, даже возможно и ETRTO 30-622 (первая цифра - это внутренняя ширина). Узнайте, какие именно обода стоят на выбираемом велосипеде (кстати формат не указывает это важный параметр) - обычно на ободе написана его размерность. Сверьтесь с таблицей рекомендаций Швальбе "Which tire fits which rim?" чтобы иметь возможность ставить узкие дорожные покрышки 28" хотя бы 40мм шириной.
Также полезно знать высоту кареточного узла от поверхности и расстояние от педали до поверхности в нижнем положении педали. А также размерность покрышки установленной на велосипеде во время этих измерений. Зачем это нужно? Затем что при замене мтб-шной покрышки 29х2.25" на дорожную покрышку ETRTO 42-622 велосипед опустится на 7-8мм и расстояние от поверхности до педали в нижнем положении - тоже уменьшится на 7-8мм. Т.к. узкие дорожные покрышки предполагают езду по ровным дорогам, а не по корням и камням - то это не должно создать неудобства в виде задевания педалями за корни и камни. Но тем не менее лучше это измерить.
Видите, как интересно с формальными 29", которые могут быть и дорожными/городскими 28" ? Возможностей больше, адаптивность к различным дорогам лучше. С 27.5 так не получится. Колеса - это то с чего лучше начинать выбирать.
Изучайте, а уж потом начинайте выбирать конкретную модель велосипеда.
p.s. Среди моих велосипедов у меня есть и городской гибрид (полноразмерные крылья, багажник, планетарка на 3 ск) с ободами размерности ETRTO 17-622, на котором я езжу на даче в деревне: в магазин и катаюсь по округе, немного асфальта и в основном грунтовки - жестковато, но вполне удобно. После замены городской резины на более вседорожную (тоже узкая, Швальбе ленд-крузер ETRTO 42-622 или 40-622, не помню уже точнее) - вполне уверенное поведение и по влажной осенней грунтовке. Кстати это форвард рокфорд-2 модели 2017 года, куплен за смешную цену по скидке в магазине, сейчас и модели такой нет (есть с жесткой вилкой) и стоит он теперь почти в два раза дороже.
