Да вот по кубам говорят косяков как раз больше, в сравнении с о спеш, мерида, скотт, джайнт.
По триаловсим брендам не знаю - наблюдениями никто не делился)
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:04 ----------
Нужно мерять и 19" и 21". Теоретически скорее 21" - но индивидуальная примерка решает. Был случай что конкретному человеку 19, но правда при 182 и при его задачах было норм.
Да они короткие.
Но у всех разные цели-задачи.
Но проще купить раму с другой гео.
Почему именно CUBE?
До этого был только stinger graphite 29 hd, давно мечтал что куплю себе вёл cube! Уж не знаю , но чем то они меня цепляют)
Думаю по ездить, получить опыт , не понравится cube , перейти на что нибудь другое ! Ну и на данном экземпляре навесное не плохое , рассматривал ещё Merida big nine 100, но все же отдал предпочтение cube )
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:39 ----------
Вот и когда примерял то более комфортна , на первый взгляд показалась 19, с ростовской 21 показался огромным , ну это то ладно думаю привык бы , но то что высокий факт ! Вообще я не профи , катаюсь 60% асфальт, 40% лесные тропы , поля .
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:48 ----------
Неужели 2 см длинны етт , так много решают ) и это так необходимо соблюдать ...
я когда примерял оба размера , только почувствовал что 21 высоковата , а вот то что 19 короткая , нет . На обих было норм
---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:56 ----------
Для общего развития, дайте понимания этому етт , как это работает ! То есть есть какие то правило , каким должно быть етт на определённый рост ? Или же все выходит из отдельных случаев кому как комфортно?, просто не совсем понятно на форумах , одним отлично с меньшим етт , чем советуют на его рост , другим отлично со своим етт каким и должно быть , другие прекрасно чувствуют себя с намного длиной рамой чем для них должно быть , для их роста..
Короткая етт хороша только для маневрирования.
Узнать примерно своё етт можно через калькулятор посадки. Обмериваешь руки, ноги, корпус, калькулятор выдать расстояние от подседела до руля. А дальше прикидыааешь етт. Етт+ длина выноса=длина от подседела до руля.
В мтб нынче выноса не длинные , 50-80мм. Вот и считай.
Можно пойти другим путем, сесть на велосипед и посмотреть где будет примерно руль когда угол между руками и корпусом 90°.
К примеру на 175см от седла до руля калькулятор насчитал 67см.
Получаем например етт 590мм и вынос 80мм. Или 600 и 70.
Но это уже кому как, я про сочетание етт и выноса.
Но как писал выше, современные тенденции , вынос 80мм и меньше.
Хотя у меня на одном из дорожном велосипеде 560 и 110 и не сказать, что плохо.
Да, вот минус, ногой цепляюсь, если стоят крылья. В остальном пормально.
При измерении онлайн калькулятора , вот что получилось.
У меня вопрос где здесь ЕТТ? Saddle Handlebar . Я правильно понимаю ?
arteem.my, virtual top tube
но калькулятор бред показывает Ваш
Я вот так же подумал.
Saddle Handlebar это расстояние от конца седла до руля, вроде
Там же справа от позиции есть восклицательный знак, он показывает что означает эта позиция.
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:24 ----------
Етт 650мм, это на рост под 2м.
Очень странно, все правильно измерил , и все правильно ввёл, где же тогда указан етт) !
Ссылка на него ! Вроде все им пользуются
https://www.competitivecyclist.com/S...ke.jsp#results4A23B141-F7D7-4537-9819-0317D75630F9.png
Последний раз редактировалось arteem.my; 07.01.2019 в 14:32.
arteem.my, какой у вас рост? Для начала.
