Это пограничный рост между S и M кой, средний рич для S-ки 415-420, М-ки 445-450. То есть для пограничного и средних пропроций нужно около 435 мм, Трек вполне похож, а Цинандали совсем плох.
К инсиму добавляйте толщину подошвы обуви 2-3 см) и сравнивайте с стендовером 17-шки. И не забывайте, что этот стендовер указан даже не в минимальной точке, а выше каретки. Про желание непременно спрыгивать двумя ногами на прямо стоящий байк даже не говорю
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:33 ----------
Пардон, напутал, подправил.
Последний раз редактировалось Chute; 31.12.2018 в 19:41.
Измерь свой Рич (Reach)
На треке 17 стендовер 78 а у меня инсим 76 , думаю великоват , или что то не так я посчитал.
Последний раз редактировалось xsandr; 31.12.2018 в 19:43.
Ещё раз говорю про точку измерения стендовера, в ней как раз инсим+обувь будет с касанием трубы. Касанием в случае спрыгивания/слезания на пятки обоими ногами одновременно, что не есть правильно независимо от стендовера.
Поищите 17 в магазине и примерьтесь к ней для начала. Если вынос длинее 50-60 мм , то при желании можно сменить на покороче.
Последний раз редактировалось Chute; 31.12.2018 в 19:57.
Незачто. Попробуйте, чтобы потом не было обидно, что купили что-то странное и неподходящее. Просто стендовер это не параметр, определяющий нужный размер, хотя тоже важный.
Рич сам по себе мало что определяет, если только не ездишь все время вниз, читай стоя на ногах.
Это определяет ЕТТ. Рич определяет положение кареточного узла относительно рулевой ну и если вычесть из ЕТТ относительно седла. Поэтому чем больше рич, тем глубже "под тебя" уходит каретка, соответственно крутить ее может оказаться не очень удобно. Рич как "длина" работает только когда ты стоишь. тогда да, это по сути расстояние от рулевой до твоих ног. Соответственно при коротком рич ты как бы наваливаешься на руль, при длинном наоборот растягиваешься. Все конечно очень условно ибо расстояния там не такие большие. Но "роялят" однозначно, как не стронно.
