Универсальные Boost адаптеры.
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Универсальные Boost адаптеры.
    Custom на раме NukeProof Mega 275
    Ярославль Фрунзенский р-н
    По умолчанию Универсальные Boost адаптеры.
    Здравствуйте уважаемые. Есть замысел взять вилку нового, Boost стандарта. Но, вилсет собран уже, и передняя втулка стоит 15х100. Менять ее  не было в планах. Наткнулся на АлиЭкспрессе на такие адаптеры https://ru.aliexpress.com/item/Fouri...27256231.html?  Дак вот, вопрос, кто может уже пользуется такими адаптерами, в частности передним. И, на сколько это будет надежно? Я думаю, что эти 5мм проставки слегка повышают нагрузку на ось. Или я сильно заморачиваюсь?
    vlad674, Тоесть брать, и не париться?!
    Да можно брать, но там бывает китайцы дурят, положат не той длины болты-проставки, может тут нормально, но попадалось такое с этими переходниками, с верными размерами, всё нормально.
    Адаптеры на надежность и торсионную жёсткость не повлияют при нормальной затяжке оси вилки, с длиной болтов под ротор не прокомментирую, думаю, можно определиться по месту при установке, тем более у многих втулок резьба под ротор сквозная, но при необходимости, можно болты и укоротить, наоборот, лишь бы коротки не были.
    По факту, увидев полученное, поставленное в вилку/колесо, ибо пока не получив заказанное - лотерея.
    Спасибо всем ответившим) История закончилась обычным стандартом 15Х100. Так что тема более не актуальна!
  1. Адаптеры Postmount-postmount под 180 и 203мм
    от primal в разделе Тормозим
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:21
  2. Куплю адаптеры для тормозов Формула
    от DocG в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 15:51
  3. Адаптеры под 160, 180
    от crazy747 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 19:51
  4. Куплю Адаптеры Shimano 160мм international
    от DM106 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 16:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 21:15
