Добрый день !
Очень нужна помощь технических специалистов.
Есть шоссейный велосипед FUJI ACE с колесами 24 дюйма.
Короче, столкнулись с тем, что в РФ он всех устраивает, а в Италии он не проходит под международные требования к детским велосипедам для соревнований на шоссе по группе G4.
Требования простые: выкат велосипеда не должен превышать 4 м 40 см за один оборот шатунов и шатуны должны быть не меньше 145 мм.
Что имеем сейчас по трансмиссии:
Количество скоростей - 14
Задний переключатель - начальный / Shimano Tourney
Передний переключатель - начальный / Shimano Tourney FD-TX35, 31.8mm Clamp
Манетки начальные = Shimano SL-A050
Конструкция манеток - однорычажные
Каретки начальные - Semi-Cartridge Bearing
Конструкция каретки - неинтегрированная
Тип посадочной части вала каретки - квадрат
Кассеты начальные - Shimano Tourney, 14-28T
Количество звезд в кассете - 7
Количество звезд системы - 2, число зубьев 48-40
Конструкция педалей - классическая
Длина шатунов - 15.2 см
Исходя из этих данных видно, что имеющаяся передачка 48/14 дает больше 6,5 м выкат на этих колесах.
Тренер предлагает снять из кассеты звезды 2 мелкие звезды, но соотношение 48/18 тоже дает больше 5 метров выкат, могут дисквалифицировать. Снимать три и добавлять большие ? Что делать ?
Ищу помощи в ответах на следующие вопросы :
1. Можно ли просто снять лишние звезды из этой кассеты ? Какие риски ?
2. Если да, то что делать с переключателями ?
3. Если нет, то на что поменять имеющиеся звезды и кассету ? Тогда что делать с этими переключателями ? Их тоже надо будет менять ?
4. Или проще поискать велосипед, подходящий под требования ?
Буду признательна за совместный мозговой штурм и помощь в решении задачи.
