Для чего, при включенной скорости цепь вертикально стоит под звездой, а регулятор я так понимаю сдвигает направляющую звезду вправо-влево или я не прав. Больше похоже на слабую натяжку цепи, но болт натяжки подкрутил, все равно есть прокруты, но на большем усилии на педаль. Может цепь укоротить надо немного?
Спасибо за подробную инструкцию! Кольца стоят 2+1, но сейчас нет сил искать штангель для замера, завтра буду проверять стакан. Прижимному болту резьбу сорвало, он только за счет зажатия шатуном держится... Видимо, все-таки в Соколя придется ехать. Сделал ТО, называется... Теперь боюсь, как бы вилка не развалилась после такого мастера.
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:34 ----------
Пока что я своими усилиями одному болту голову свернул, но это наспех, в дороге.
Нууу. Я на самом деле больше по асфальту катаю, покрышки поставил Швальбы Марафон Мундиаль Туринг, но иногда тянет на грунты, на лесные тропы с корнями и колдобинами ), в конце-концов вокруг Гребного канала в Крылатском не так просто бывает проехать без аммо-вилки. Особенно, если учитывать, что в моей тушке сейчас 116 кг. Так что хардтейл нужен, только тюнингованный под туриста, но на гревелы и суслики уже пару лет посматриваю, только места под него нет....
Merida Matts TFS Trail 500-D 2009Scott Aspect 710 2014
Эти стяжные болты нужно периодически проверять, они имеют тенденцию ослабевать, поэтому мастерская может быть не при делах, особенно при таком весе. Качество болтов весьма критично, нужна калёная сталь прочности "12.9", никаких "просто стальных" без маркировки или средней прочности "8.8", нержи или титана. Длину лучше больше родных, чтобы кончики были видны на выходе, это примерно М6х20.
Фиксирующая пластина особой роли не играет, можно спокойно без неё.
Измерь свой Рич (Reach)
