Конусный ключ на 17 у Вас имеется? Обычный, нормальный конусный ключ должен снизу рамы пройти между дропом и кассетой. Можно им захватить большую гайку втулки и "закрутить" её по часовой стрелке (ести смотреть со стороны кассеты). Должно вывернуть ось из дропа. Что с самим Вашим дропом сказать сложно: может погнут, а может под меньшую ось был расчитан, а 10 мм туда просто забили...
Добрый день, подскажите пожалуйста насос высокого давления фирмы RockShox совместим с вилкой Suntour XCR32 RL-R
Да, ниппеля одинаковые везде.
Измерь свой Рич (Reach)
Chute, Спасибо!
например, моторексом набить? дольше прослужит?
каретка неко холлоутек2.
СтОит. Прослужит дольше.
Чем попало смазывать не стоит, но какой-нибудь смазкой для подшипников однозначно смысл есть, прослужит дольше
Пыльник на пружино-масляной вилке сползает. Пыльник новый, как и сам велосипед, при движении вилки он остаётся на самой штанге как бы не скользя, пытался герметиком закрепить, но хватило минуты на 3 поездки. Что делать, подскажите люди добрые???)))))
Последний раз редактировалось PetyaPushkin; 07.08.2020 в 02:12.
