Всем привет. Недавно снимал переднее колесо, чтобы заменить камеру. Когда поставил колесо обратно, ротор стал стоять неровно в калипере. На самом деле обычная ситуация, в таком случае расслабляются болты калипера, зажимается до упора ручка тормоза (гидравлика), закручиваются болты и всё готово. Колодки должны быть равноудалены от ротора. Но в этот раз они никак не хотели вставать ровно. Я как-то отцентрировал калипер, но спустя 3 часа катания настройка сбилась. Раньше такого не было. Что нужно сделать?
Поршни осадить надо сначала. Потом выставить на глаз нажать на ручку, и если одна колодка все равно становится ближе к ротору то поршни ходят не равномерно у шиман такое часто бывает. Я в таком случаи использую линейку совковую метал., ставлю между той колодкой и ротором и жму на ручку,положение колодок выравнивается. Хотя может просто не до конца закручиваешь болты. Вообще последнее время пользуюсь такой вот штукой https://aliexpress.ru/item/329420573...87.1594938685. Снял, перед установкой утопил поршни, поставил колесо потом штуку на ротор, задвинул в колодки пожмакал и все ровно становится).А каждый раз выставлять заново это не то),проставку приобрети тогда такую вот https://yandex.ru/images/search?pos=...7fd3419516.jpg
Последний раз редактировалось Nacho; 22.07.2020 в 00:26.
