Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 9
Страница 9 из 2534 ПерваяПервая ... 47891011141939591092093095091009 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 25339
  1. #81
    Цитата Сообщение от Outzigute Посмотреть сообщение
    хватит ли длинны цепи при установке спереди 42 NW звезды и кассеты с максимальным количеством зубов 46?
    cмотря какой, возьмете цепь в 112 линков - практически наверняка маловато. Есть сейчас и длинные цепи в продаже, длиннее стандартных 112-116 линков. А любую цепь и нарастить можно, с помощью линков типа СРАМовских-КМСных это достаточно просто, это не шимановские пины впрессовывать
  2. #82
    Красный, shimano
    Омск
    Впресовывать проще чем замок одеть и надежней
  3. #83
    Спасибо, у меня аналогичные мысли
  4. #84
    коллеги, подскажите пожалуйста, чем смазывают раму перед тем как запрессовывать каретку?
  5. #85
    Любой консистентной, лучше водостойкой.
  6. #86
    для чайн... ой, человека который спрашивает простейшие вещи (а в остальном он, видимо, профи-веломастер, по вашей логике) проще впрессовать шимановский пин, а не застегнуть замочек?
    Уже смешно.
  7. #87
    Красный, shimano
    Омск
    vlad_11,
    Ты пишешь про наростить цепь . Если без пина то это уже два замка нужно. а зачем?
  8. #88
    vlad_11,
    с точки зрения чайника это сильно проще сделать, чем прессовать. И ошибиться почти нереально
  9. #89
    По умолчанию ХТР 9020 - как разобрать????
    всем привет, такой вопрос - как разобрать расширительный бачок на новых шимановских тормозах типа 7000, 8000, 9000, 9020,
    перерыл кучу материалов но нигде ничего нет
  10. #90
    Цитата Сообщение от Pzn Посмотреть сообщение
    Подскажите , -сорвана резьба в месте крепления педали на левом шатуне... Какие варианты действий?
    Купить отдельно шатун если это возможно, какие подойдут итд.
    Перетачивать резьбу со вставкой втулки в сервисе или у токарей или менять всю систему?)
    На этот велосипед https://market.yandex.ru/product--sh...pec?track=tabs
    Если попробовать сваркой нарастить место сорванной резьбы. Далее сверлить под размер диаметра и шага резьбы. Затем метчиками нарезать резьбу.
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:10 ----------
    У самого Stels Navigator второй год пошёл. Больше тысячи км. примерно накатал. Заднюю втулку со звёздочками менял, в передней втулке подшипник разлетелся. А теперь каретку решил перебрать, смазать, так вал оказалось бьёт, рассыпанными подшипниками сожрало чуть ли не треть вала. И вал ни где не купить. Ну выточил наспех на станке. Фрезернул квадрат на глаз и конечно же с отклонениями от 180° где то на 10 - 15 вышло пока на наждаке подгонял. Да и квадрат ещё под конус должен быть. Вот посмотрю как пойдёт и другой вал тогда точный сделаю. Если новые подшипники не убьёт. Вал сырой но думаю что для таких оборотов сойдёт.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
