Бегемот
colorex, любая вилка, рама и прочее на эксцентрике, будет себя так вести. И никуда от этого не деться. Два раза абсолютно одинаково вы эксцентрик не закроете. Или смириться, или уходить на ось. Но там своих приколов хватает.
Включите большую звезду спереди, и большую сзади. А теперь посмотрите нормальная ли длина цепи (и как расположена при этом лапка натяжителя), возможно нужно укоротить (т.к. если она чрезмерно длинная, то натяжитель будет работать плохо).
И как уже написали ранее, проверьте настройку переключателя (самый простой вариант, это включить 3 или 4 передачу и посмотреть сзади на звезды, цепь, ролики переключателя. Цепь и ролики должны стоять четко по центру выбранной звезды, если это не так, то нужно настраивать в первую очередь это, небольшие отклонения можно убрать "крутилкой" на переключателе).
Занятно, 20+ лет рамы только на эксцентрике, и все что то "закрывает" нормально.
кто-нибудь знает как вынуть эту втулку-ось?
Сломалась ручка и чтобы её починить. нужно её вытащить
Как видно на фото, я её пытался выбить, но безрезультатно.
Есть мысли?
Всем привет. Такой вопрос, вел Форвард Спортинг 2.0 с дисковыми тормозами. Вот эти самые тормоза (конкретно передние) скрипят во время движееия вела. Если нажать тормоз, скрип исчезает на небольшое время. Тормоза новые и недавно отрегулированы. Спасибо!
KDSbet, попробуйте снять колодки и почистить их рабочую поверхность шкуркой 360-600 единиц. Есть опыт когда это помогло.
Последний раз редактировалось iG0Lka; 29.06.2020 в 15:51.
Ребят, после переборки ставлю амморт назад, скажите нужно ли втулки заднего амморта смазывать ? те на которых он держиться, и внутри амморта втулки их надо смазывать
не нашел нигде инфы...
Последний раз редактировалось ices; 29.06.2020 в 15:54.
