Бегемот
Здравствуйте, велосипед стоял всю зиму на балконе, клинит гидравлические тормоза, колесо крутится с трудом, на ручках написано AVID, что делать?
Велосипед куплен в 2013, катались около 20 раз.
Доброго времени суток!
Стояла на колесе камера с нипелем presta. Произошел надрыв в месте крепления нипеля к камере. Решил поменять на камеры с автонипелем. Рассверлил немного отверстие на ободе, зачистил,шлифанул.
Через километров 10-15 опять порвалось в том же месте.
Поменял камеру. Проехал еще километров 5. Поехала камера внутри покрышки
Как все это дело без фиксирующей гайки до ума довести,чтоб нипель не гулял?
Качать до нормы.
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:02 ----------
Судя по виду отверстия, как бы не выбрасывать обод.
доброго дня! подскажите имею велосипед с рамой под QR 9 мм на заднем колесе, хочу поставить назад колесо 12/142 с адаптерами под qr, mavic там просто в имеющееся отверстие под ось вставляется колпачки. Измерил растояние между дропатумами: вышло 135 мм., соответственно 142 втулка не войдет?
Продам
петухи для рам http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=339684
