Наверное, я себе чётко внушил, что болты до конца закручивать нельзя, что это не норма. Спасибо, что вернули на рельсы! Вроде бы и впрямь всё не так плохо)
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:53 ----------
А очень громкий звук - это нормально, когда скидываешь передачу вниз?
До апгрейда звук был вполне себе в норме, а тут - как будто я что-то ломаю.
Записал видео: https://dump.video/i/fFRgB7.mp4
Loserdance, чуть сложнее. снять крышку и прокачивать, если сверху - добавлять в бачок масло. Если снизу - вовремя отсасывать из бачка. Просто займёт несколько больше времени и потом осторожно на место вернуть резиновую мембрану и металлическую пластинку, если есть - на донышке бачка.
terka, металлическую пластинку на донышке видел - её тоже вытаскивать нужно? А что оно такое и для чего она там?)
У меня подозрение - своеобразный антипузырин. Вытаскивать специально не надо, у моего знакомого просто как-то при прокачке вылетела. И мы долго думали, куда её присобачить. Пришлось второй тормоз разобрать и посмотреть
Всем привет! у меня тоже вопрос по тормозам гидравлическим. Прокачал, все нормально. Установил на велосипед. Стал настраивать (выжал тормоз и прикрутил калипер). Но при вращении колеса - диск задевает за колодки. Аккуратно стравил немного масла. Все равно при вращении диск задевает за колодки. Опять стравил немного - результат тот же. Снял калипер, развел колодки, выжимаю тормоз - и выжу, что один поршень еле двигается, другой поршень выходит почти полностью, но обратно не заходит
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:46 ----------
да кстати забыл сказать - тормоз абсолютно новый.
Вечер добрый всем. Собственно вопрос: подойдёт ли ось от втулки novatec d 792sb к втулке colt bikes black jack. Интересует ось 15мм непосредственно на которой сидят подшипники. Взаимозаменяемые ли оси?
