Кстати, а можно лапку поменять, а не переключатель целиком? В теории не должно быть сложно, как дела обстоят с практикой?
https://bike.shimano.com/en-EU/produ...M6000-SGS.html
и
https://bike.shimano.com/en-EU/produ...-M6000-GS.html
так сказать, почувствуйте разницу
Сегодня прокололся и заклеивал заплатками и клеем.
Опишу опыт, может какому нить новичку вроде меня будет полезно.
До этого клеил самоклеющиеся заплатки, поэтому вид заплаток для клея привел меня в некоторое замешательство...
Вид новой заплатки - круглая, с одной стороны две вощенные бумажки типа как на пластыре для пальца, с другой стороны тонкий целофан.
Какой стороной клеить было непонятно. Инструкцию читал несколько месяцев назад при покупке, но насколько помнится там вопрос какой стороной лепить не раскрыт был...
Помню что еще тогда подумал что если случится жопа то по ходу разберусь как нить.
Снял две бумажки, под ними оказалась глянцевая резиновая поверхность, слегка липкая. Нечайно уронил заплатку и эта поверхность моментально покрылась пылью и песчинками. Вообщем вторую клеил так - намазал клеем камеру в месте прокола, намазал клеем эту глянцевую поверхность на заплатке. подождал 30сек. Сильно прижал заплатку. Приклеилась вроде хорошо. После этого снял целофан, под ним оказалась шершавая, матовая, чуть выпуклая резиновая поверхность.
После этого колесо было собрано и накачано до 6 бар. Доехал 5км, до дома, без проблем. Судя по тому что колесо не спускает сделал все правильно
той резинке что засралась сделал вскрытие
глянцевая сторона, на которой были белые бумажки
матовая сторона под целофаном
без целофана
честно говоря назначение этой шершавой нашлепки не совсем понятно...
Разрезанная пополам заплатка, глянцевой стороной сверху
тоже самое матовой стороной сверху
После фотосессии сложил половинки глянцевыми сторонами и сжал. В результате они весьма прочно склеились.
Думаю на глянцевой стороне уже есть клей и мазать можно только камеру...
