Выгнуть из полосы примерно такой съёмник. Он цепляет снизу сразу за 2 стороны.
Последний раз редактировалось Аскар; 13.12.2019 в 11:14.
shipkz.ru
например в комплекте Park Tool CWP-6 идет два наконечник 11,3 мм и 16.3 мм.
https://www.parktool.com/product/cra...d-puller-cwp-6
так это же Power Spline каретка, если SRAM. С ней не нужно как бы шляпку для валов ISIS и Octalink использовать.
У них те же М8 отверстие под болт, как у квадрата;
да промахнулся, нужно было под обычный квадрат.
"Cranks with M8 crank bolts use the CCP-22 or CWP-7 with small tip.
Larger M12 or M14 bolts use the CCP-44 or CWP-7 with the larger tip"
shipkz.ru
Ладно, выбил шляпку выколоткой. Пары ударов хватило. Зато до этого выдавить шатун с лишней деталью было непросто.
Приветствую. Кто нибудь может объяснить что за прикол произошёл с краской и с самим алюминием? Снял с пера установленный летом кусок шланга резинового. В качестве защиты пера был. По началу подумал типо это вд40 грязь оставил. Пытаюсь закипевшую каретку снять. Но когда начал протирать прих л немного. Тупо лак расплавился. Естественно на перо никакими средствами нагревательными я не воздействовал. Ладно, пофиг на лак. Но что с самим алюминиевым пером теперь будет?
https://photos.app.goo.gl/Po3ZhZ8CJLzKjzAr8
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
