Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 51
Страница 51 из 2546 ПерваяПервая ... 21414649505152535661811011512513515511051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 25455
  1. #501
    причем тут 1х? я про синглспид говорю.
    Я имел в виду, что синглспид на больших звёздах без натяжителя (и всё из стали) самая надёжная цепная трансмиссия, но не самая удобная и в настоящее время не самая легко реализуемая. 1xN с задним переклюком просто собрать и удобно пользоваться. Выбор кассет (диапазонов и шагов) огромен как никогда раньше, даже если смотреть только на HG, как самые дешёвые.
    Цитата Сообщение от Pavelbaranow Посмотреть сообщение
    Рама atom forester S
    Ставить на него новые компоненты уровня XT точно не стоит.
    Поскольку колёса 26", то без кассет со сверхшироким диапазоном можно попробовать обойтись, и смотреть на что-то между 12-32 и 11-36 на 9 или 10 передач. Если 9, то переклюк и манетку SRAM X.5, если 10, то Shimano RD-M610 (не Shadow+), SL-M6000 в исполнении с хомутом, без индикатора.
    Система Shimano FC-MT300 44-32-22. Звёзды заменить на среднюю синглспидную стальную 104 BCD (Surly, FSA Metropolis, кастомную из нержавейки). Передний переклюк заблокировать и использовать как рамку для удержания цепи, а лучше поставить китайскую рамку (Fouriers или что ещё есть на алиэкспрессе).
    Если нужен более широкий диапазон, чем достижим с одной ведущей звездой и задним переклюком без Shadow+, то здесь лучше оставить передний переклюк. Он практически неубиваемый и надёжность трансмиссии не снижает, просто настолько неудобен, что от него избавляются при первой возможности.
    Этот обвес с запасом на случай замены рамы. Будет работать и на колёсах 27.5", если придётся переходить на них.
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:39 ----------
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    'Кассета с диапазоном " берется для синглспид. Невыспался чтоли?!
    Уже нельзя написать слово "синглспид", чтобы это не истолковали как "ТОЛЬКО СИНГЛСПИД, ТОЛЬКО ХАРДКОР".
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #502
    Скажите, пожалуйста, если взять этот групсет
    (переключатель/перекидка deore XT + ведущая звезда 104 bcd) https://s.click.aliexpress.com/e/bg8dXU4S
    И эти шатуны
    (104bcd) https://s.click.aliexpress.com/e/kwHPa1c
    Это же будет работать, верно?
    Почему это не лучшее за мои деньги непонятно
  3. #503
    Переклюк Shadow+ менее надёжен, чем переклюк без муфты. Даже если он заведомо не поддельный.
    Система -- компонент, критический для безопасности. И если шатуны можно осматривать снаружи на наличие трещин, то вал осматривать неудобно. И вообще валу системы лучше доверять, а не проверять, а для этого он должен быть изготовлен брендом, дорожащим своей репутацией и куплен там, где нет подделок.
    С цепью то же самое: она критична для безопасности, а проверять каждое звено нереально. На фотографиях по ссылке подозрителен даже вид упаковки, помимо собственно того, что это алиэкспресс.
    (То же самое ещё с рулём, выносом, вилкой, педалями, осью передней втулки, тормозами. Всё, что с большой вероятностью приводит к уборке при внезапной поломке. Пока есть возможность покупать фирменное, стоит ей пользоваться. На китайском барахле мы ещё успеем накататься, когда нам не оставят выбора.)
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  4. #504
    Красный, shimano
    Омск
    И эти шатуны
    Это ненужно брать точно
    ---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:06 ----------
    Снова пишешь чепуху. Синглспид звезда не подойдет сюда ни как
  5. #505
    Доброе утро, кто знает как крепится манетка от xx1 eagle к рулю. Я из картинок не могу понять если у неё «clamp» или она по дефолту вешается к срамовской тормозной ручке как Shimano I-spec II. Просто стоят ХТ шныряют тормоза и я не хочу их менять на срамовские.
  6. #506
    Велокаякер Аватар для Alexsan1
    Specialized Fatboy Expert 2015, Ortler Montreux Bosch Pedelec и еще старый ветеран двупружин
    Такая вот проблема: велик с 11-скоростной планетаркой Shimano Alfine 11. Педаль стала проскакивать под нагрузкой, заменил цепь - вообще катастрофа, в горку и трогаться практически невозможно стало. Требуется ваша помощь в определении точного диагноза. Не могу понять - то ли это в планетарке что-то проскакивает, или же стерлись зубцы на звездах и их надо менять. Им, кстати, год всего, обычно они у меня лет по 4 - 5 служат.
    Ведущая звезда
    Задняя звезда
  7. #507
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Симптоматика звезд. Если после замены цепи хуже
  8. #508
    Спасибо, я тоже на звезды подумал, единственное, что удивляет, как мало они отходили в этот раз. На всякий случай фотки вставил, может кто наметанным глазом глянет и определит, - убитые или нет.
    ПыСы. Почитал эту тему https://forum.velomania.ru/archive/i.../t-174339.html Там говорится, что поломка 11-скоростной планетарки по симптомам может быть абсолютно аналогична убитым звездам, - начинаются прокрутки педалей и проскоки цепи. Поэтому вопрос о диагностике остается. Хотелось бы как-то поточнее определиться кто накрылся - звезды или втулка
    Последний раз редактировалось Alexsan1; 05.03.2019 в 10:10.
  9. #509
    В профиле
    Звезды дешевле для диагностики методом замены
    Ну и смущает, что замена цепи повлияла на планетарку, тут же и хуже стала прям...
    Звезда не нравится.
  10. #510
    Звезда не нравится.
    Вероятно стоит в самом деле звездочку сменить и тогда все станет ясно. Еще вот вариант в голову пришел: может GoPro на вилку поставить и посмотреть, что происходит? Проскок цепи на звезде как-то визуально можно узреть?
    ПыСы Заказал в онлайн шопе заднюю звездочку, буду экспериментировать
    Последний раз редактировалось Alexsan1; 05.03.2019 в 11:34.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
