Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 472
  1. #4711
    Глядя на педали с внешней стороны шатунов, правая выкручивается против часовой стрелки (правая резьба), левая- по часовой (левая резьба).
    То есть с той стороны с которой сфоткал, с внутренней стороны шатунов, и это правая педаль, получается что против часовой? Тогда
    WarFox, прав значит
  2. #4712
    Если с внутренней стороны правого шатуна смотреть на педаль, то выкручивать её нужно, прилагая усилие по часовой стрелке.
  3. #4713
    Цитата Сообщение от WarFox Посмотреть сообщение
    чтоб не гадать, легко запомнить , ставишь ключ в сторону заднего колеса и давишь вниз. работает для обоих сторон.
    Спасибо, видимо так и есть, левую педаль ради эксперимента получилось так открутить, а ту что нужно нет, завтра утром попробую
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:19 ----------
    Нормально ли смазывать солидолом эти резьбы на педалях, что б легче потом откручивались?
  4. #4714
    Теперь её нужно с необходимым усилием обратно закрутить.
  5. #4715
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Нормально, да и не только эти резьбы. Солидол, как и другие смазки на кальциевой основе, устойчив к вымыванию.
  6. #4716
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    И те, которые на фиксатор- тоже?
    А вам для чего? Что бы открутить или чтобы само открутилось?
  7. #4717
    Местами, да. Резьбу каретки например лучше смазывать, хоть на ней и фиксатор, иначе потом есть шанс вырезать ее по частям и ремонтировать стакан в раме.
  8. #4718
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Если совсем по феньшую, то лучше использовать медную пасту. Продается в автомагазинах под видом смазки для тормозов.
  9. #4719
    Красный, shimano
    Омск
    Какого еще вымывания внутри резьбы
  10. #4720
    Такого. У тебя никогда резьба не закисала даже после смазки?
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
