Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 31
Страница 31 из 2534 ПерваяПервая ... 21262930313233364161811312313315311031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 25336
  1. #301
    Цитата Сообщение от vlad_11 Посмотреть сообщение
    замок поставить стоит, я на шиму вполне успешно ставлю СРАМовские золотистые замки на 9скор.
    Бро, поделись пожалуйста ссылкой... Я жестко туплю и не понимаю что именно мне заказать с али...
    Они там разной конфиругации, какая самая практичная? Помоги пожалуйста, если разбираешься, что для моей цепи оптимально?
    И такой вопрос, я скйчас на юг переехал, тут меня накошмарили колючками. Есть что-то полезное от этой беды, кроме новых камер, может быть знаешь?
    Заранее спасибо большущее и крутых спусков без горок!
    Золотистые вроде как только 11s идут...
    Последний раз редактировалось yellow-rulit; 03.02.2019 в 19:05.
  2. #302
    По умолчанию У кого нибудь есть съемник кольца с барабана dt swiss?
    У кого нибудь есть съемник кольца с барабана dt swiss с 3 собачками?
    Вот этого кольца https://deskgram.net/p/1864059904277697847_2552395113
  3. #303
    Резину надо бескамерность ставить и дерьметик лить
  4. #304
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Коллеги, сегодня, уже в третий раз, снял тросик, рубашки и переклюк.
    Ещё раз всё осмотрел, протёр, почистил щёткой. Смазал тросик. Пощелкал манеткой без троса.
    Собрал и отрегулировал.
    Покатался - сначала ничего не поменялось. Но, километров через пять, оно-таки заработало.
    Ещё есть некоторая задумчивость переключений, но нет такого сопротивления на курке.
    Значит, плохо почистил рубашки и тросик застревал?
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  5. #305
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
  6. #306
    Получается, что так.
  7. #307
    Всем привет!
    Возникла необходимость заменить кассету и цепь на новые. Собстно сейчас кассета pg-1020 и цепь кмс х10. Можно ли кассету заменить на pg-1070 и новую цепь KMC X10 SL? Не будет ли проблем с переключением?
    И ещё вопрос. Что у Срама сейчас есть на замену x5/x7 для 2х10(собстно на подходе к замене переклюки и манетки)? По сайту я так понял что лучше gx серии ничего из нового нет?
  8. #308
    Цитата Сообщение от nickob Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Колесо Easton EA 70 XC с втулкой Easton X2 rear hub QR 135*10mm. Как снять барабан? FIXING BOLT №4 на чертеже? там с дисковой стороны можно вставить в этот болт шестигранник 12мм, но никаких моих усилий стронуть его не хватает. И какая резьба ( правая/левая)? И как добраться до шариков, внутри барабана?
    Если надо перебрать или отрегулировать барабан на такой втулке (очень распространённая дешёвая тайванька), то можно его не снимать. Снять бывает и правда трудно. Нужны проникающее масло, хорошие тиски, длинный рычаг. Ядро барабана тоже на резьбе. Обе резьбы правые. Такой маразм из-за обхода патента шиманы.
    Чтобы разобрать барабан, нужно выбить из него картриджный подшипник и воспользоваться двухшлицевым съёмником чашки. Съёмник можно сделать из накидной головки на 22 мм, шпильки, шайб и гаек, а можно купить китайский. Резьба левая. Корпус барабана снимать осторожно, посыплются шарики. Зазоры регулируются подгоночными шайбами (на схеме не видно). Собирать придётся со смазкой, приклеивая шарики на неё.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  9. #309
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Если рубашки неизношены и тросик хороший (бывают заметно разные по скольжению), то бывает проблема в загнутых пластиковых наконечниках или плохо обрезаных концах рубашки.
    По манетке можно проверить просто оставив голый трос, и тянуть его руками. Не забыв, что обратно трос тянет переклюк, не манетка.
  10. #310
    Смажь рубашки)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
