Fd-ty500 или 700
Fd-ty500 или 700
Роман111,
FD-M190A-6 еще
Всем привет! Столкнулся в первые с проблемой поршня гидравлики Avid Elixir 1. Собственно дело было так. Ход ручки заднего тормоза увеличился, ни чего страшного прокачаю подумал я, не в первой. Но не тут-то было, DOT не желал лезть в калипер. Чтобы понять в чем беда решил исключить ручку тормоза из уравнения, открутил ее, даванул, все потекло. Значит проблема в ручке. Аккуратно разобрал, все внутри целое, износов не обнаружил, все промыл, собрал. прикрутил шприц к ручке, тормозуха течет. Думаю отлично, поставил обратно, и опять закупорка. В общем, после переборки жидкость идет в систему, но до первого нажатия ручки, потом стопор полнейший. В чем может быть причина? Заранее благодарю за помощь!
Добрый вечер, подскажите пожалуйста чем может быть обусловлен такой звук ( на видео ) при вращении заднего колеса, сама ось втулки (slx) крутится очень плавно без закусываний и пр, когда колесо на велосипеде этот звук из-за трещетки и трансмиссии не слышен вовсе, услышал случайно на стенде, не пойму причину природу звука, от подшипников таких неслышал, может сталкивался кто
https://youtu.be/fZ4QjVqCqFU
iqmaker, ось втулки это неподвижная деталь
Последний раз редактировалось vlad674; 29.06.2019 в 11:00.
