Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2494
  1. #24931
    Веломаньяк Аватар для Youra_ha
    Aspect AIR 27.5 (2018)
    Подольск-Климовск
    Приветствую! 3 сезона откатал на цепи 9100, все нравилось, но растянулась. Ищу замену попроще и подешевле. Подскажите по цене/качеству лучший выбор 6100/7100/8100?
  2. #24932
    Цитата Сообщение от смарт Посмотреть сообщение
    Чё, сделал?
    А что в этом случае можно сделать?
    Буду вытачивать новую ось (под гайки), или где то в инете буду искать
    новое колесо на промах и на гайках. Старое продам, оно совершенно новое.
    ---------- Добавлено 17.03.2024 в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение 16.03.2024 было в 23:56 ----------
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    так и на гайках точно также будет уводить, если дропауты слизаны
    под гайки купи новые шайбы с насечками
    а под эксцентриковую ось можно смело брать BBB BQR-03, сам на таких езжу
    Нет, на гайках колесо держится отлично, даже и не сильно закручиваю их.
    Прежнее колесо было на гайках, и я такого не замечал.
    Дропауты в полном порядке, не слизаны. Но мне почему то не нравится
    крепление на эксцентриках.
    Тем более дропауты у меня горизонтальные, и втулки на гайках для них,
    говорят, надежнее будут. Имхо.
    Скорее всего дропауты когда то погнулись а я не заметил. Надо в сервис отдать пусть проверят.
    Последний раз редактировалось _Termit_; 17.03.2024 в 16:19.
  3. #24933
    Всем привет!
    Подскажите, такая проблема, при прокрутке переднего колеса велосипеда - идеальная тишина. При прокрутке заднего колеса - слышу шум. Этот шум состоит из звука самой кассеты (звук цоканья), и будто ещё какой-то посторонний звук трения. Если не ошибаюсь, это связано именно с кассетой. Может кто-то сможет подсказать, в чём дело. Прикрепил видео. (сразу говорю, что в велосипедах особо не разбираюсь)
    https://drive.google.com/file/d/1-1P...w?usp=drivesdk
    Последний раз редактировалось nikita.ivanov; 17.03.2024 в 01:22.
  4. #24934
    Не сказать, что что-то страшное. Люфта сильного нет?
  5. #24935
    Цитата Сообщение от Megatros Посмотреть сообщение
    Вложение 703694
    У FH-M430 18шт. шариков 9x2
    У вас что-то другое, посмотрите внимательно на корпусе втулки, будет написана модель.
    Что бы загрузить изображение, размер файла должен быть не больше 1Мб
    Обратил внимание на схему данной втулки, один только недостаток, что это именно схема
    а не чертеж со всеми размерами.
    Искал чертежи втулок и их осей со всеми размерами - не нашел.
    По этому поводу возник вопрос:
    предположим есть у меня на руках ОСЬ неизвестного происхождения. Возможно ли по
    размерам оси, размерам ее частей и по конфигурации узнать марку втулки в которой она стояла?
    Последний раз редактировалось _Termit_; 18.03.2024 в 06:31.
  6. #24936
    Цитата Сообщение от nikita.ivanov Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Это не кассета, трещетка. Шум от сухого не смазанного подшипника.
  7. #24937
    Большое спасибо!
  8. #24938
    Р-н-Д
    размерам оси узнать марку втулки в которой она стояла?
    конечно, какие проблемы? Это у шиманы мало информации, взрыв-схему опубликовали и успокоились.
    А любой Ашан-алиэкспресс сразу же с чертежами всех узлов продается
    По теме: Rush Hour делал горники с колесами на промах и на гайках https://youtu.be/1HUS1expO9I?t=73
    Качество тех промов оценивать не бурусь. На вопрос "где достать втулку?" поддержка тебе не ответит, но продадут готовое колесо, если скажешь что сломал.
    Чем трахать свои и чужие мозги, уже бы токарю заказал
    ---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:07 ----------
    ясен пень что горизонтальные, если уползают. Натяжитель цепи в разрыв дропаута надо ставить. Гайки не помогут
    Скорее всего у тебя эта железочка была, а при замене колеса выкинул.
    Последний раз редактировалось jazz_fan; 17.03.2024 в 17:23.
  9. #24939
    Веломаньяк Аватар для Rixe
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    Кто подскажет как устранить скрип руля?
    Прежняя и новая коронная шайба, которая подтягивает вынос к вилке / р.стакану - скрипела/скрипит (иногда).
    После поджатия скрип пропадает, но это до первых неровностей.
    На выносе ослаблял боковые зажимы, потом подтягивал верхний (коронную шайбу), потом зажимал боковые (их два), кратковременно помогает.
    Снимал руль с выноса, под ним прочищал/вытирал, зажимал по диагонали (их четыре) - причина не в этом, т.к. заметил, что после поджатия шайбы скрип пропадает. Иногда можно сильно надавить руками на руль и услышать скрип, до поджатия. Но после движения снова хорошо скрипит. Поджимал дважды. Возможно, это реакция на новую шайбу, очень сомневаюсь, но тогда сколько ещё раз поджимать.
    Спаасибо.
  10. #24940
    Что за коронная шайба? Ты крышку сверху штока вилки так назвал? Сомневаюсь что в ней есть чему скрипеть. Вероятно скрипит всё-таки вынос, который ты плохо затянул (но перетягивать тоже нельзя), или вынос просто плохой.
    Вынос должен держаться на своих болтах, крышка тут участвовать вообще не должна. Она используется только для первоначальной его фиксации на нужном месте, чтоб затянуть. Потом крышку можно расслаблять и на креплении выноса это отразиться не должно. Если отражается - значит плохое крепление и надо чинить.
    Сними вынос с вилки и там почисти и обезжирь (только смотри чтобы вниз в рулевой стакан не пролилось, там смазка нужна).
    Последний раз редактировалось Were1325; 17.03.2024 в 21:06.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
