Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2484
  1. #24831
    Веломаньяк Аватар для снежный мамонт
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Heineken21 Посмотреть сообщение
    Обнаружил что рама подвеса Jamis кривая. Верхняя группа линков и шарнир Амортика смещен в право примерно на 1.5-2 мм. Когда рама собрана и линки затянуты этого не видно, но амортик получаться работает с боковым напряжением(переломом) в правую сторону. Это нормальные допуски или где то косяк?
    Про допуски можешь только гадать, они есть только у производителя рам и заказчика.
    С одним верхним линком смещение такое же или больше/меньше? В виду меньшего плеча именно он должен определять положение оси амморта. Если есть возможность проточить линк, я бы проточил с одной стороны а с другой подложил шайбу. Ну а если нет, то катать так как есть
  2. #24832
    Выглядет так как будто надо исправлять. Если оставить как есть наверное шток аморика будет изнашиваться, он же в небольшом перекосе будет работать.
  3. #24833
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    а есть износы неравномерные в местах крепления, на оси итд? если нагрузка идет неравномерно то и износ будет тоже по разному в местах трения;
  4. #24834
    на линках вроде износа н где не заметил, но появились небольшое еле заметное просветление на аноде амортика, как раз с боку. Хотя я одно ТО пропустил(((Но судя по характеру кривизны, ее выпрявляепт как раз установленный на место Аммортизатор. Он очевидно работает с небольшой боковой нагрузкой. Хотя вилка у всех по сути тоже имеет боковые нагрузки и все норм
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:32 ----------
    Еще странные дела с демпфером ABS+ на Маниту Мачете. Снял его промыл-просушил, залил новое масло и теперь крутилка компрессии крутится в место 270 градосов на все 480 градусов. Я в шоки!
  5. #24835
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    ну вот возможно и ответ.
    может его нужно как то типа "прокачать"? к примеру в его когда собрали поставили в режим "закрыто" и масло не попало куда нужно;
  6. #24836
    разобрался, топкеп недокручен был к демпферу
  7. #24837
    можно ли такое повреждение покрышки починить или только на выброс?
  8. #24838
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Починить можно, сумеешь ли ты, вот вопрос.))
    Бегемот
  9. #24839
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    резина выглядит убитой. какой смысл ее чинить? можно, но надолго ли, вот вопрос.
  10. #24840
    да, бугорки по центру покрышки почти полностью стерты , и таких рваных мест у покрышки несколько
    Последний раз редактировалось Митя_37; 27.02.2024 в 18:24.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
