Не нашёл подходящего подсельного штыря, пришлось купить диаметром меньше + адаптер. Всё подобранно правильно, но даже при очень большой силе зажима штырь всё равно при езде проваливается в трубу со временем. Пока что затянул на самом предельном усилии при котором руками удалось вообще зажать эксцентрик - но это решение совсем не вариант, так и треснуть что-нибудь может.
Какие варианты есть? Советовали смазать каким-то фиксатором, но я так и не понял о чём речь. Часто вижу упоминание фиксатора резьбы в гугле, он тут же не резьба, гладкие поверхности. И потом, он не схватит намертво? Я смогу высоту регулировать после?
Нужно подходящий штырь а не адаптеры.
Mori-mori-mori, а что со стоковым штырём стало?
Вывод безусловно верный, но не очень полезный. Есть только не подходящий штырь и адаптер.
---------- Добавлено в 04:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:11 ----------
Рама слишком длинна, а он ещё и с выносом назад. И крепление таково, что нормально седло вперёд не сдвинуть, оно наклоняется слишком назад.
Предлагаю опустить эти детали и вернуться к изначальному вопросу: как решить именно данную задачу (скольжение штыря в адаптере). С альтернативами я разберусь сам, если будет возможность.
Приветствую всех!
Есть такая проблема, сыну купили лет 7 назад велосипед Стелс Навигатор, модель точно не скажу, но такого среднего размера.
Внешне похож на этот:
Вложение 551432
Ребенок подрос, сейчас надумал ездить периодически, прежняя высота сидения и руля естественно не подходят.
С сидением проблем нет, а вот с рулем какая-то засада.
Гайка, что руль фиксирует как-то прикипела за годы простоя, еле еле открутил, причем даже резьба малость сорвалась.
Руль поднял вроде бы закрутил обратно ее до упора, но все равно вправо-влево руль гуляет, не прям легко, но запросто можно при езде его повернуть, а колесо останется в прямом положении.
Может быть всю конструкцию, которая вставляется в раму и держит руль - поменять?
Но, совсем не разбираюсь что именно нужно купить для этой модели.
И еще почему именно само прокручивание это может быть?
