Натыкался, но вот увидел за 850 вместе со вторым инструментом? Колодки раздвигать, я только хзнужен ли он?)
Лучше желтую проставку оригинальную от шимано, там идеально размер прямо, прокачивать удобно. А так можно чем угодно, но лучше деревом или пластиком. Как вариант от блистерной упаковки полосочку пополом и внутрь пихаете ножи, отвертки-всё чо угодно. А так не проблема, лучше купите тот в резорте за 500. Я шестигранником и пальцами правлю. Там буквально надо отогнуть чуть-чуть, никаких гаечных ключей, разводных ключей- покоцают ротор и перегнут его в другую сторону буквой зю.
Помогите разобраться.
Откатал около 95 км на данной трансмиссии/цепи.
После снял цепь, помыл, смазал, поставил и начался шум в районе заднего переключателя (см. https://youtu.be/kzspWPSIO7s).
Пробовал настраивать переключатель — не помогло.
Если переключать на другие звезды, шум остается.
Снимал/проверял ролики, вроде все ок.
Ставил новую цепь, проблема осталась.
Цепь продета правильно (см. https://youtu.be/gfItLqf6WdE)
пром у ролика с али умер или умирает, либо это нормальный звук его работы
Шашлык, внимательно стоит проверить, не задевает ли цепь при движении за что- либо.
Слетает с ролика и трет лапку изнутри?
