Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 204
Страница 204 из 2535 ПерваяПервая ... 41041541741941992022032042052062092142342543044045047041204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 25346
  1. #2031
    по идеи должны быть впрессованный намертво. Это еж система типа для фрирайди и прочего экстрима - для усиления этого узла сделано.
    По идеи вставки должны быть из железного сплава какого то.
    может кому интересно. кольцо оказалось вкручено. на нем есть резьба, и на шатуне тоже. после вкручивания видимо было создано отверстие на шатуне возле кольца и в него вбит полый штифт, чтобы зажать кольцо понадежнее. так устроен этот узел.
    это кольцо в итоге выпало, я пытался вбить гвоздь в полый штифт, чтобы снова зажать кольцо, н о так как резьба уже убита к тому времени, то этот способ не очень сработал.
  2. #2032
  3. #2033
    Проверил, цепь вроде не задевает ничего при вращении. Записал звук, мб зря парюсь?
  4. #2034
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от OberFeldwebel Посмотреть сообщение
    Шо цэ такое и оставить ли это в вилке???
    что именно? крутилку отскока?
  5. #2035
    как ей пользоваться? и оставлять ли в вилке?
  6. #2036
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от A.HARDY Посмотреть сообщение
    Приветствую всех, возникли такие проблемы у вела Джамис Комодо Про. СПЕРЕДИ 2 ЗВЕЗДЫ, СЗАДИ 10СК. Передний переключатель Deor 2x10. FD-M618, А монетка Шимано SLX SL-M670. Суть такая, пытался настроить передний переклюк, на весу настроил легко переключает с 1й на 2ю, при езде если легко нажимаю на монетку он не переключает,приходится дожимать, тогда он накидывает или наоборот еду на маленькой и больше даю усилие на монетку и только тогда он переключает. По идеи у такого класса велосипеда.один раз лекго нажал на монетку скорость сразу переключилась переключилась. Проблема в троссе и натяжения,пытался на ходу крутить барашек на монетке. не помогает. На монетке там есть позунок с А B, это что за переключение такое и на что влияет?
    Велосипед тут непричем. Хотя какая система стоит не сказал. У шимано всего два класса 1 до хт 2 после
  7. #2037
    Цитата Сообщение от Stepleton Посмотреть сообщение
    А ссылку можно на багажник или фотку как он выглядит рядом с колесом. Вообще-то я не вижу априорных проблем приладить на 26 раму багажник который выше. Вот наоборот было бы невозможно. А как у вас вы просто лишитесь полтора дюйма полезного места да и то пусть зазор с колесом будет выше, не помешает. Я не вижу проблем почему багажник с высокими стойками может не подойти на раму 26 дюймов колесом.
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:42 ----------
    Любую шимано звезду с тем же количеством зубов какая есть в магазине чтобы не забивать себе голову. Берете старую звезду и идете в магазин. Мне вот такую. Вам даже не надо запоминать всякие BCD потому что у всех эта четырехлапка. Работают все звезды одинаково вот разве только хтр не пробовал . что надо сделать со звездой чтобы ее съела цепь я даже не представляю. Даже если цепь не менять никогда звезды и система умирает последней.
    Ну я сам не знаю , может брак какой был или чего еще . Значит четырехлапка , ок понятно . На 22 зуба я посмотрю не так то и легко найти что то , неужели моя система устарела сильно?
    Последний раз редактировалось Растафари; 16.05.2019 в 21:25.
  8. #2038
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Проверить высоту установки переключателя, проверить винты ограничители, проверить вертикальную плоскость установки переклюка. Чудес не бывает. Все описано в мануале
  9. #2039
    Непойму как снять руль вилку? Раньше эти кольца легко снимались. Отвёртка не помогла. Ножом повредил крайнее пластикорезиновое кольцо. Как снять?
  10. #2040
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от Neytle Посмотреть сообщение
    Как снять?
    приподнять вел и обнуть киянкой пару раз по торцу штока. только без фанатизма. просто прикипели немного.
    можно на ночь немного замочить прежде керосином/ wd40
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
