Поидеи когда зажимаешь тормоз , две колодки прижимаются к колесу , а у меня одна сторона к другой просто прижимается, а должны они вместе двигаться. Получается одна сторона стоит на месте, а другая к ней прижимается. В чем кроется проблема ?
Народ подскажите, что-то не как не пойму.
При поездке, у меня сзади в калипере Promax 300, алюминиевая плашка, которая разделяет колодки. Она у меня, ещё когда я их первый раз разобрал почистить, как-то сидит не надёжно. Бултыхается, но не выпадает, но если руками взять её, то она вытаскивается бес проблем, это нормально?
Передний не разбирал, но там она сидит крепко. Может я не правильно её вставляю: Откручиваю 2 винта, снимаю калипер, затем вытаскиваю её, откручиваю большую шайбу, толстую. Затем переворачиваю калипер и вытаскиваю колодки. Затем делаю всё наоборот, когда собираю. Только в конце гайку, докручиваю, ищу благоприятное нажатие на ручку тормоза. Вот, как я её не собираю, всё ровно получается именно так. Что я дела не так? Как мне её намертво затянуть? В колодках паз есть, я чувствую, что в паза она попадает и колодки пружинят.
Всем добрый день! Сегодня произвёл проверку масла в штанах новой вилки Manitou Machete Pro. Процедуру провёл успешно. Но теперь стал замечать, что слегка протекает масло в месте, где стоит регулятор отскока (снизу штанины). Это нормально? Не капает, но налёт масла появляется, при работе вилки. Спасибо!
Я чот не вижу шпильки которая держит скобу и колодки с калипером. Она там вообще есть?
Всем добрый день! Сегодня произвёл проверку масла в штанах новой вилки Manitou Machete Pro. Процедуру провёл успешно. Но теперь стал замечать, что слегка протекает масло в месте, где стоит регулятор отскока (снизу штанины). Это нормально? Не капает, но налёт масла появляется, при работе вилки. На фото регулятор отскока. Я не помню какое было крайнее положение до того, как разобрал. Такое крайнее положение нормальное? Не слишком сильно откручено? Спасибо!
