Устройство
Ноухау для ограничения подвижности тросика...
А эти резинки я ни разу не видел, чтоб на своем месте были, болтаются посередине тросика гирляндой
Устройство
Да в общем это не имеет существенной разницы, в любом случае это наконечник на рубашку и защитная резинка. В комплекте к переклюку идёт один "штук", в наборе - 4, тут как хочешь, можешь все на одну раму, можешь как ремкомплекты. Даже одну можно вешать на верх рамы, но мне больше нравится на самое грязное место, хотя пластиковый наконечник рубашки это не самая надёжная вешь.
Измерь свой Рич (Reach)
Что за комплект у Вас такой, с одним пыльником? Вот только что сфоткал комплект из "сундука". Натур джапан продукт Y60098019. В нём этих резиновых "гульфиков" аж семь(!) штук. И по этому количеству понятно, как Шиманы предполагали их ставить: 4 штуки на трубу (по 2 троса на трубе, верхней или нижней), 2 штуки на перо (ещё один разрыв оплётки заднего переключателя) и седьмой - на упор верхней тяги переднего переключателя. Здесь ему (одному) самое место, только я не уверен, что он будет там держаться. В смысле пыльник на наконечнике. Вверх ногами...
И я правильно сказал выше: пакет с пыльниками Y6AM98080 действительно содержит 4 пары наконечник+резинка.
uncle sergio, Chute,..
Здравствуйте , подскажите , крепление седушки болтается и скрипит , резинка долго не держится , или вылетает или металл его перекусывает , что можно сделать ?
Если вариант поменять сидушку - "не вариант", то увы, ничего.
Задняя часть сиденья подпружинена, эта точка работает не только как опора, но и как шарнир. Любую резинку будет давить и плющить.
Смириться, и считать скрип "фичей".
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------
Хотя...
Если сильно захотеть - можно подобрать фторопластовую втулку (или пруток, с последующим сверлением), разрезать с одного края (или, если не сможет растопырится, то и на две половинки), вставить и плотно затянуть.
Фторопласт плотнее, так быстро, как резинку, не раздавит. И скрипеть не должен.
Какой стороной првильно ложить проставки меж звёздами при сборе?
Гайку эту хитрую с помощью съемника и самодельного хлыста снял. Но звездочка не снимается. Что дальше откручивать и как не пойму!
Что-то начинаю я боятся, что какая-то звездочка у меня нестандартная. Складывается, что открутил я не крепежную гайку, а гайку, которая от грязи защищает и дальше что-то еще крутить надо и вот эту звездочку(что на фото) я не поставлю туда.IMG_20220615_142941.jpg
