Подскажите чем эти болты открутить , под шестигранник с конусом по середине ?
Под такое есть специальные биты https://shop220.ru/bity-zvezdochka-t...i-otvertok.htm
+1. По крайней мере без подробного мануала и опыта.
Измерь свой Рич (Reach)
в чем косяк? заспицевал обода стандартно в три креста (по методе этого дядьки https://www.youtube.com/watch?v=amJC...index=15&t=10s ). нипеля сильно не затягивал, просто чтобы не болтались, но в каждом кресте у правой спицы (внутренней) резьба выходит из нипеля, как будто спица длиннее. такое сильнее всего заметно на переднем ободе по правой стороне
Последний раз редактировалось kolinzu; 23.02.2022 в 23:55.
kolinzu, "дядькин видос" у меня не открылся. Открутите все ниппели в однообразное положение: чтобы от шлица до торца спицы было одинаковое расстояние (глубина, так сказать). И начинайте выставлять зонт. Если зонт настроится нормально, не выбрав всю длину резьбы на спице, тогда никаких косяков нет. Останется только протянуть/настроить колесо, убрать "яйца" и "восьмёрки". Если же при настройке зонта, спицы с той или другой стороны (или с обеих) выйдут в шлиц (или того хуже - полностью выберут резьбу), то это будет "главный косяк" с длиной спиц: они просто слишком длинные для Вашей сборки.
kolinzu, сфоткай колесо с двух сторон.
Бегемот
