Бегемот
ЧТо еще забыл к моему добавить: я сначала пробовал двурогим клюбчом отворачивать ударно. Видимо закосил широкие пазы-шлицы под ключ, а когда купил все-таки ключ, то видимо деформация шлицов (скосы и выпуклости) не позволила уже ключу сесть полноценно. Я с трубой и ключом (и нагревом) начал сдергивать эту гайку, она начала двигаться, но не успел. Все шлицы скосились. Может конечно отчасти и от "кривых рук", что при повороте где-то закосило и ключ сдернулся и слизал грани.
Но факт то, что пришлось пазы резать. Помогло. Иначе наверное пришлось бы распиливать изнутри на две части и вырывать.
Вариант с приваркой гайки может тоже как вариант. Елси бы еще была гайка, которую можно по размерам (внутренний диаметр и размер гайки) приварить как постоянный элемент, чтобы повторно испольовать. Диаметр резьбы -чтобы вал проходил, а размер под ключ-чтобы накидная головка входила. Ну и по ширине, чтобы и шатун сел и под сварочный шов место было. Но материал чашки катерки тонкий, хватит ли полноцено прогреть и гайку? Попытка не пытка.
Последний раз редактировалось chiefset; 22.10.2021 в 14:12.
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
Добрый день, а как лучше отмыть передние звёзды на велосипеде от абразива не снимая их ?
Последний раз редактировалось MEHANIK; 22.10.2021 в 16:27.
Бегемот
Дружище, а разве это не Вы в этой или параллельной ветке шикарные фотки с большим болтом и гайкой публиковали? Или это 'Sprock' был...
q8b1q, я не понял, Вы левую чашку сняли или нет? Если сняли, то большой болт (типа М16) вставляется изнутри в правую чашку, снаружи шайба и гайка, которую можно затягивать "до одури", пока чашка не открутится.
