Там решал не винт, а правильная сборка со второй попытки. У нас же мануал принято читать только после того, как сломал.
У пластины на той стороне, которой она обращена к валу, есть выступ. В вале есть ответное отверстие. Если после затяжки болта вала (который пластмассовый) с указанным моментом выступ без помех входит в отверстие - это индикатор того, что глубина посадки вала в шатуне правильная и можно продолжать сборку. Если нет - смотрим, что мы сделали неправильно на предыдущих этапах (или не мы - если, к примеру, стакан на раме 73,8 мм вместо 73 мм) и устраняем.
И я тоже не читал, диорей система, туринговые звёзды. А вот этой пластинки не было , забыл продавец положить, и так и нет, уже пять лет.
Осмотрели еще в первый день после вылета с мастером, он не увидел никаких повреждений и проблем.
В общем я почитал все комментарии несколько раз(технический язык для меня сложный), пересмотрел инструкцию более внимтаельно и вроде как я все правильно сделал изначально. Та пластина у меня вставленная, просто меня смущало что между ней есть зазоры(на фото видно) но затягивать дальше болты я не буду потому что чувствую дальше уже будет перебор по усилию. Главное что она не висит у меня как показано в инструкции в случае если на нее не надавить.
Буду тестировать. Если опять слетит то я обязательно отпишусь здесь дабы накормить эго тех кто уверен что все таки есть какие-то внутренние повреждения Спасибо всем за диалог, я много нового для себя получаю.
Нет пластина не должна быть зажата но и открыть ее нельзя. Штифт пластины должен войти в отверстие вала. Есть штифт на пластине?
Последний раз редактировалось colorex; 07.07.2021 в 13:07.
Otig, вашего чувствования недостаточно, нужно с динамометрическим ключом затянуть до 14 Нм
Бегемот
14нм это так вполу-навсюжизнь рахита. 14нм для мощногоэто так - до разумного непредела.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:44 ----------
Коросе это слабо, но сильнее, чем я боюсь проломить карбон.
Народным языком
Получил "радость" каждого велосипедиста. Подскажите на сколько это критичино, царапина не большая но довольно глубокая. Возможно как-то уже придумали способы залатать такие царапки? (может показаться что вмятина на ноге, но это просто отражение горилы, удачно вышло фото )
Вложение 654263
