Сообщение от
Otig
Купил велосипед, сегодня пришел новый в коробке. Все собрал внимательно просматривая туториал на ютубе, по сути все просто, там осталось установить руль, переднее колесо, седло и педали. Но. У меня после установки колеса ротор трется об колодки, причем как мне кажется на протяжении всего хода, там просто нет достаточного места для ротора как мне кажется(с обоих сторон, даже листиком проверял). Тормоза Shimano XT, гидравлика. Есть какие-то может советы?
Из того что я делал. Просто вытащил пластмасовую заглужку, вставил колесо в колодки аккуратно, придавил чуть на руль\колеса чтоб лучше село, закрепил колесо, все. Почему колодки так сильно сжаты? Нашел инструкцию по откручиванию двух крепежей которые держат колодки, все сделал как было рекомендовано(открутил, зажал тормоз, закрутил обратно, отжал тормоз) а результата нет, потому что им банально как по мне некуда открываться, они как буд-то сильно затянуты. К слову, я тормоза не нажимал ниразу после того как открыл коробку и установил колесо, т.е. я не совершил эту ошибку.
Заднее колесо уже было установлено с завода но и там зараза тоже трется, но там хоть видно что есть просвет с одной стороны и нет с другой, т.е. в теории там можно легче подкорректировать моим методом выше но там один болт стоит неудобно и я не могу его открутить. Как напрягает что даже с новым не самым дешевым изделием нельзя просто сесть и поехать. В общем меня заднее колесо сейчас меньше интересует, я если пойму как пофиксить переднее то заднее будет меньшей проблемой, буду рад помощи.
