Там, как правило, концы "лапок" паука шоркают по телу калипера.Это копия "плавающего" ротора Hope, соответственно, гарантированно совместим он будет только с хопами.Менять или роторы, или калиперы. Если хочется дешево - шима под 6 болтов на пауке без ice-tech. Китайским "плавающим" роторам доверия нет совсем.У разборных многоразовых банджо, типа этого кларкса, оливка не используется в принципе. С обжатой оливкой линию будет уже не сдернуть с "елочки", которая здесь не отдельной деталью (вставка), а сделана зацело с телом банджо. Линия обжимается непосредственно гайкой.
Последний раз редактировалось PaYAlnik; 01.07.2021 в 05:05.
Ну собственно гидру с ёлочки сдёргивать то и не надо, при необходимости замены оливка просто срезается. И гайкой обжать гидру без оливки не очень возможно, скажем так, надо же это сделать в радиальном направлении, а это сможет только сминаемая оливка.
У меня разок был подобный банджо, насколько помню - собирал с оливкой, правда уже давно дело было. Ещё есть фирмовый Гудридж, но там "ёлочка" резьбовая и вкручивается, там не помню как сделано.
Измерь свой Рич (Reach)
Это просто, если есть дремель. И как её не сдергивать, если елочка - часть самого банджо? Ну отрезал ты её дальше елочки - и дальше что? Огрызок-то так и остался на елочке банджо.
ЕМНИП, там гайка не столько обжимает гидру, как это происходит в конструкции с оливкой, сколько не дает ей расшириться настолько, чтобы слететь с елочки под давлением. Поэтому, кстати, с такими фиттингами обязательно использовать "свою" гидру. Но это не точно, дело было один раз и давно.
P.S. Если честно, я не фанат такой конструкции, предпочитаю с нормальными оливкой и вставкой. Да, нужны расходники, но надежность не вызывает сомнений.
Здравствуйте объясните кто-нибудь на счет спиц.
Хочу поставить усиленные, на данный момент стоят родные 1.8 на оси и 2.0 на нипеле.
Какой максимальной толщины спицы влезают в отверстия на оси ? Реально ли туда впихнуть хотя бы 2.0 ? Не говоря про DT Alpine III
https://forum.velomania.ru/showthrea...70155&page=279
Двойка обычно вопросов не вызывает.
Более сильное натяжение спиц должне держать обод.
И бывает, что и венец фланца втулки по отверстиям для спиц отрывает - это, конечно, чаще при спицовке "солнышко".
Последний раз редактировалось Kotofej; 02.07.2021 в 16:16.
любой каприз за ваши деньги - https://www.bikeinn.com/%D0%B2%D0%B5...it/136457277/p
dudew, а смысл? У вас батированые спицы. Они много чего выдерживают.
Насчёт "многоразовости" этих банджо я кстати не видел заявки, разборные - это да
Оливку можно откусить острыми кусачками или спилить чем угодно, хоть напильником, дальше или выдернуть шланг или отрезать и срезать ножом. Собственно ничем не отличается от процедуры как вытащить "гвоздик" (если лень искать другой), может ещё и проще.
Если Кларкс сделан чётко под диаметр гидры и вместо оливки гидра просто обжимается гайкой с внутренним конусом - то наверное так тоже будет работать, но смотрится как-то не слишком надёжно. У меня были разборные китайцы вроде бренда А2Z - там оливка.
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:52 ----------
P.S. Благодарю за диалог, с Вами интересно общаться.
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:53 ----------
Это всё зависит от втулки, на большинство Алпайн 3 влезают. Если электробайк и/или вес сильно больше 100 кг - наверное имеет смысл, в остальных случаях лучше оставить баттинговые 2,0-1,8-2,0 - они лучше прямых 2,0.
