Nalec1215, Втулки, каретка, рулевая.
А вот на этой схеме https://si.shimano.com/#/en/EV/RD-M370 есть это стопорное кольцо/шайба? Или это е-clip, который держит ось внешней лапки переключателя?
Передний переклюк здесь роли не играет... Ну, в смысле, не он к этому привёл...
Подделка маловероятна. Самодеятельность Мериды - тоже. А вот самодеятельность магаза - запросто. По совокупности проблем,.. я бы заменил весь переключатель...
Москва https://sportresort.ru/catalog/element/4694/
Питер https://arcadasport.ru/node/6682
Я думаю эта штука вылетела
Где ее купить не знаю
даблпост
Последний раз редактировалось Playg; 19.06.2021 в 20:34.
Бегемот
Отдельно эта штука не продаётся. Только весь узел в сборе ( Y5FT98010 ).
На Ваших фотках вижу, что вся наружная лапка отвалилась от корпуса... Шимановский e-clip сохранился? Попробуйте его застегнуть на проточку оси _без сборки_ всего остального: по усилию поймёте будет он там держаться или нет. Если нормально, то собирайте всё обратно по шимановской схеме и контрите ось лапки через окошко.
Насколько я понимаю, на лапке этого переклюка только одно отверстие под пружину, т.е. пружину настраивать не надо.
Если шимановский е-клип будет держаться на оси плохо и ещё, вдобавок, он не обычный, а какой-то фасонный, то "усё, барин, переклюк лучше заменить".
(Обычные е-клипы можно без проблем найти на Али. Размерность как у обычных шайб. Толщина "шайбы", и два диаметра: посадочный на проточку и внешний.)
Всем привет!
Подскажите, может кто знает, можно ли на аморте RS Monarch XX перевернуть носик локаута на 180 гр. по оси гидролинии со стороны амортизатора (фотка ниже).
Так чтобы сама гидролиния была ближе к верхней трубе.
Спасибо!
