Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1434
  1. #14331
    Восьмерку убрать легко, а вот яйцо на ободе при этом получить еще легче.
    Обод с такими повреждениями нужно равнять самому только на станке, ну или в веломастерской.
  2. #14332
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Чем ровняешь обод?
    Ставил обод на два деревянных бруска выгнутостью вверх и "легкими" ударами через деревяшку постепенно удалял эту кривизну.
    Последний раз редактировалось chiefset; 16.06.2021 в 14:15.
  3. #14333
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от Илья Б. Посмотреть сообщение
    Доброго дня, подскажите НУБу: на днях поймал восьмерку передним колесом, (на ровном месте упал, как будто тормоз колонуло, слетел и получил еще велосипедом по хребту, но так и не понял: восьмерка образовплась из-за падения, или паление из-за восьмерки?) Вчера купил спицевый ключ (первый раз восьмерка), выгнул обод об колено и полдня регулировал спицы. Не получилось довести до идеала (не хватило свободного времени, терпения и опыта), на ободе осталась восьмерка, почти не видно, но при раскрутке с помощью линейки выявил смещение выпуклости от вогнутости при вращении около 1,5-2 мм. Суть вопроса: насколько плохо наличие восьмерки такой амплитуды, можно ли экслуатировать велосипед с ней? (На всякий случай развел колодки V- брейков, теперь "хватает" почти при полном нажатии ручки) И ещё: могла ли возникнуть восьмерка из-за перекачанной шины?
    Дружище, если обод сам кривой - то лучше его выровнять. Да, расспицовка, рихтовка, спицовка - но один хрен в итоге лучше будет. https://www.youtube.com/watch?v=CRB7kKrGfOo
    Вот попсовая приспособа - но её из трёх-четырёх брусков, подумав - можно собрать. Проверять плоскостность - можно на новом куске ДСП, лучше ламинированном (предварительно его поверив, хоть глазом), или - на стекле, если взять 6 мм - очень точно. Но если глазомер хороший - можно и на глаз.
    Успеха.
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:40 ----------
    Серёга, как дела твои? Извини - но личка у тебя закрыта.
  4. #14334
    Цитата Сообщение от trailala Посмотреть сообщение
    лучше, конечно, когда наоборот
    У швальбы есть камеры на оба размера сразу.
    Последний раз редактировалось filzstiefel; 16.06.2021 в 20:04.
  5. #14335
    Травит и завоздушивается тормозная ручка шимано 500 серии, смотрел схему, на поршне есть пара колец уплотнителя. Судя по потекам утечка из этой области. Отремонтировать можно или искать новую ручку?
  6. #14336
    Через какой пробег обычно обслуживаются шимановские втулки колёс? И обслуживаются ли они вообще?
    Последний раз редактировалось Alexandr-9; 18.06.2021 в 06:19.
  7. #14337
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    При небходимости, пробег между обслуживаниями зависит от условий катания.
    Бегемот
  8. #14338
    А ещё такой вопрос назрел, если втулки deore на xt поменять, что то изменится, или всё одно?
  9. #14339
    Барнаул
    Добавится пыльников, улучшится пыле влаго грязезащита.))
    Бегемот
  10. #14340
    Понял. а накатистость и работа механизма на прежнем уровне останутся?
    Последний раз редактировалось Alexandr-9; 18.06.2021 в 08:41.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
