Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 14
Страница 14 из 2541 ПерваяПервая ... 491213141516192444641142143145141014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 25410
  1. #131
    это ДМ переклюк у которого подвод рубашки исключительно сверху. что за дичь на фото?
    поясните, что не так, конкретней? Трос неверно заведен или что? Так на фотографии положения троса не видно, трос идет снизу из-под каретки в некий "крючок" на переключателе (не знаю, как он правильно называется), затем в крепежный болт.
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:14 ----------
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Тогда откуда ты знаешь !
    На манетке красная метка и три ее положения:
    справа - низшая передача (условно назовем ее 1),
    по центру - средняя (условно 2),
    слева - высшая (условно 3).
    С завода было настроено: 1 - малая звезда, 2 - большая звезда. 3 - не используется.
    Так же и продолжаю настраивать.
    Так попробовать на 2 и 3 настроить?
  2. #132
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Cable route type: Dual Pull
    Цитата Сообщение от Lafrag Посмотреть сообщение
    Вот, вроде бы мой.
    та же модель просто для Директмоунт крепежа (не хомут).
  3. #133
    Манетка передней звезды обычно мелкими шагами переключается, точная подстройка производится в зависимости от положения цепи на задней звезде; условного диапазона 1- 3 должно хватать для любой комбинации.
  4. #134
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    так логично, поскольку если 2-3 то будет возможность сбрасывать на 1. Винт не даст уйти рамке но триггер сработает. В режиме 1-2 на 3-ю не переключиться поскольку упрется рамка в ограничительный винт.
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:37 ----------
    это у шимано так?
  5. #135
    это у шимано так?
    Бывает у Шимано так.
  6. #136
    Доброго времени суток! Подскажите как правильно снять "колпачки" с передней втулки на осях Screenshot_48.png
  7. #137
    Здравствуйте
    Пожалуйста, подскажите чем отличаются групсеты shimano alivio m4000 от m4050 от T4000?
    Купил втулки d041sb, d042sb. Продавец сказал, что из аливии для них подходит только групсет m4050. Почему именно он? Объясните, пожалуйста. Где взять информацию на эту тему?
  8. #138
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Pavelbaranow Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Дальнейшую информациюЙ возможно получить только у этого же мастера
  9. #139
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Ответ вроде логичен - на сайте производителя, нет?
    https://bike.shimano.com/en-EU/produ...vio-m4000.html
    это он пошутил так, очевидно.
  10. #140
    Красный, shimano
    Омск
    Очевидно что он бы не стал шутить сам над собой.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
