Сейчас в штанах вилки lhm+ хочу поменять на 15w от Рокшокс. Вопрос: надо ли чистить штаны с просушкой от строго масла? Или можно просто слить lhm+ и убрав грязь при наличии, залить 15w?.
Последний раз редактировалось Crux3.Oz; 05.06.2021 в 00:31.
Можно просто слить и почистить грязь.
Измерь свой Рич (Reach)
Сообщение от kasheftin Провисает цепь, что делать?
Проблема появилась после того, как поменял передние звезды на middrive.
Немного укорачивал цепь.
https://youtu.be/sUuY_2EpcyM
Кстати, вспомнил, ставил как то грязе-защиту между кассетой и спицами (ну знаете есть такая защита, чтобы цепь когда слетает с самой большой звезды на кассете (например 40Т) то она эта цепь будет попадать между защитой и спицами, таким образом спицы и цепь не коцаются). Так вот, я когда делал эту защиту решил пойти дальше - эту защиту для спиц не делать, а решил сделать защиту (пыльник) для трещоточного барабана, т.к. бывает грязь с щель между барабаном и втулкой налетает, в общем когда толщину подбирал то были моменты, что при вращении педалей в обратную сторону цепь сверху проседала, как у вас на видеоролике, кассета на барабане и правда плохо крутилась в обратную сторону, но потом так и не добившись результата - через месяц два я защиту совсем снял, без нее кассета установленная на трещоточный барабан крутиться в обратную сторону очень легко и такого эффекта как у вас на видео не возникает. Но... но! Этот эффект возникает когда свежесваренную цепь в воске с маслом поставить и покрутить педали обратно, но через н-ное количество километров опять этот эффект пропадет, вот такая вот "зараза", то появляется то исчезает
Последний раз редактировалось Vyacheslav Valer'yevich; 05.06.2021 в 06:22.
Бегемот
можно еще автохимию применить, если бензин не нравится IMG_20210605_133051.jpg
Последний раз редактировалось Vyacheslav Valer'yevich; 05.06.2021 в 07:31.
Бегемот
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 3 , гостей: 3)
