Либо болтом b-tension отодвинуть, либо гнутый петух. Попробуй сделать не по роликам на ютубе, а по мануалу производителя
Последний раз редактировалось mr.Black; 17.05.2021 в 00:45.
И про правильное положение стоппера не забудь
Без него b-tension не настроится
Спасибо! Попробую. Про правильное положение стоппера я из мануала ничего не понял, завтра попробую на месте разобраться. Если там можно както неправильно этот стоппер прикрутить, то видимо это и есть моя проблема
Помогите, пожалуйста, со сборкой гидролинии. Если коротко: у меня штуцер свободно вставляет в гидролинию, не запрессовывается. Это нормально, и он обожмётся потом оливкой, или это ненормально?
Собираю для тормоза Sram Level TL. Нужно полностью пересобрать гидролинию, включая фитинг со стороны калипера. Я купил вот такой набор фитингов (подходящий вариант )
https://aliexpress.ru/item/329140444...6c6a33edLmnwuY
и вот такую гидролинию
https://sportresort.ru/catalog/element/34673/
Все штуцеры из набора с Али свободно входят в гидру. С другой стороны, у меня есть другая китайская гидролиния в сборе. У неё такие же фитинги и штуцеры, и они сидят плотно. Я не пойму, в чем проблема, в гидролинии, которую я купил, или в китайских штуцерах?
Это ненормально, гвоздик, если родной, должен как бы ввинчиваться в гидролинию, т.е. входить с усилием. Более того родная оливка навинчивается по резьбе на шляпку гвоздика. У тебя диаметр гвоздика не соответствует внутреннему диаметру гидролинии. Вот родные гвоздик и оливка для Левел:
https://www.bike-components.de/en/SR...Insert-p59157/
Спасибо. Значит, придётся искать другую гидролинию. Такой гвоздик у меня есть (он, кстати, нормально навинчивается, как надо). И, если что, у меня проблема не со стороны тормозной ручки, а со стороны калипера, мне нужно собрать "банджо", если угодно (хотя на TL нет банджо). Китайское "банджо" с али - единственный вариант для меня, потому что фирменных таких не продают.
Последний раз редактировалось TheEnt; 17.05.2021 в 15:52.
