Добрый день!
Подскажите пожалуйста - как опциональней сделать. У меня есть вел, наезжено где-то 2500-3000. Сзади кассета; Передачи 3 спереди на 8 сзади; Решил я чтобы она не стачивалась - чередовать цепи, так как насколько понимаю растянутая цепь грызёт звёздочки. Магазинную шимановскую снял, заменил одно звено на замок и запарафинил. Новую взял КМС. Поехал катаццо и понял что менять па ходу надо было раньше - так как четвёртая и пятая (пятую чаще всего использовал) звёзды - нечасто но проскакивают. Хотя с виду кассета вроде ещё не сильно сожранная.. Как понимаю "самый капец" уже произошёл, и притираться там уже ничего не притрётся если проскакивает?
Что рекомендуете делать - поставить старую (растянутую) цепь, и докатывать ту кассету что есть пока она вконец не убъётся? Или может быть можно к примеру заменить отдельно звезду в этой кассете. Хотя судя по виду она на заклёпках, а у меня под рукой болгарок нет..
Или может быть третий вариант - можно ли заменить эту кассету на ту которая будет разборная, чтобы в перспктиве можно было отдельно менять только те звёзды, которые сожрутся? Тогда куплю ещё одну КМС цепь и буду их чередовать..
Езжу не так много но если езжу то по грунтам, а там ка кпонимаю все эти узлы изнашиваются будь здоров..
Вложение 646516Вложение 646511Вложение 646512Вложение 646513Вложение 646514Вложение 646515
