Спасибо всем за советы. Покрышка складная, легко ставится руками без монтажек. Причину пока не нашел, буду смотреть.
Format 1122
как еще можно зафиксировать шипы на велотуфлях? В туфлях на месте установки поразбивалась подошва и шип начинает скользить в ней, сделал металлические проставки, не помогло, правый шип (на фото) уходит в сторону, левый так же, к шатуну. Натяжение педалей уже ослаблял, не помогло
Бегемот
Бегемот
waxp, металлические проставки из чего? Там что-то мяконькое должно быть, чтобы зубчики шипа _в него_ втыкались. Если алюминий, так его отжечь надо... Ну и закрепить на ботинке как-то. Вообще, я бы начал с пластмасс... Если найти кусок листового (~1 мм) полиамида (нейлона), то супер. Его к ботинку можно намертво суперклеем приделать. Из "бытовухи" - только полипропилен соответствующей толщины (от канистры, флакона какого). Но это сажается только на термоклей (пистолет, стержни).
Я... Здесь с domyos218 солидарен. Сначала один борт в обод, затем "префляция" камеры ртом (ещё раз о достоинствах Престы - можно тренироваться на грелках ), клапан в отверстие, камеру на место и второй борт туда же. "Проблемная пара" только одна: камеру Continental Race _Wide_ в 25 мм покрышку запихивать... Но результат того стоит. Да и разве ж это проблема...
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:17 ----------
waxp, (я было уже ушёл) Вам не надо на ширину всего ботинка одну хитроумную шайбу делать. Там на ботинок достаточно три полоски: две штуки вдоль наружных протекторов ботинка, под края шипа и ещё одну посередине, под центр шипа, между винтами. Всё, успехов.
